Alt 12.05.2008, 21:02   #1
GeWa
Standard Elektronikprobleme beim Cuore l201
bin hier im Forum neu angemeldet und hoffe mal das ich meinen Beitrag hier richtig schreibe.
Also ich habe folgendes Problem:
Bei meinem cuore L201 Bj. 92 habe ich mit der Elektronik sehr große Probleme.
Die Komplette innenraumbeleuchtung (armaturenbrett, mittelkonsole...) funktioniert nicht.
Noch nicht mal die Tachobeleuchtung geht an.
Wenn ich dann mal nachts fahre, muss ich immer die Geschwindigkeit an den anderen autos abschetzen, weil ich ja schon erwehnt habe, dass das auto beim eingeschaltetem Ablendlicht der innenraum komplett dunkel ist.
Die Sicherungen habe ich bereits kontrolliert. Die sind alle in Ordnung.
Die Scheinwerfer und Rückstrahler funktionieren jedoch ohne Probleme.
ich hoffe dass das genug informationen sind um das Problem zu lösen.
Schon jetzt sage ich danke an euch.
P.S. Dieses Forum ist echt Spitze.
Geändert von GeWa (12.05.2008 um 21:05 Uhr)
GeWa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 22:19   #2
Hallo GeWa.
Ich hatte mal ein Ähnliches Problem mit meinem, da ging die Innenraumbeleuchtung nicht und wie ich viel zu spät erst herausfand das Bremslicht auch nicht! Die Ursache war eine kaputte Sicherung. Schau nochmal, zieh am besten jede Sicherung einzeln raus. Bei meinem ist neben dem normalen Sicherungskasten noch ein kleines Kästchen mit 2 Sicherungen, evtl baumelt das irgendwo hinten rum - auch da mal Deckel ab und nachsehen.
Gruß Kai
Alt 12.05.2008, 22:20   #3
Hallo GEWA
Es leuchtet gar nichts im Innenraum, wenn Du das Abblendlicht einschaltest ?? Nicht mal die Bel. von der Lüftung ???
Die Innenraumleuchte geht aber, wenn Du die Türe auf machst ? Drehst Du den Zündschlüssel auf ON, leuchten dann Oel, Brems - und Batterieleuchte ?
Ich denke , kaum , dass es gleich alle Birnen geknallt hat. Wahrscheinlich ein Masse problem. Schau mal am Sicherungskasten gerade nach oben links an den Armaturenbrettträger. Da sind mehrere Masseschellen unter einer M6 Schraube geklemmt . Der Kontakt zu Carosse muss sauber sein. Die Schellen würde ich auch gleich leicht einfetten. Desweiteren muss auch der Sicherungskasten gut an Masse liegen, d.h. links und rechts darf keine der beiden M6 Schrauben fehlen. Hast auch schon mal die Stecker am Sicherungskasten auf richtiges Einrasten gecheckt ? Bau auch mal den Tacho aus und schau nach , ob alles richtig eingesteckt ist : Zuerst den Rahmen, dann das Innenteil. Sind alles Kreuzschrauben. Wenn das auch nichts hilft, den Lenkstockschalter mal tüchtig mit Kontaktspray behandeln !!
Viel Glück bei der Rep. !!
Alt 12.05.2008, 23:15   #4
GeWa
Ich danke euch für die schnelle Antwort. Morgen werde ich dann mal nachschauen und versuchen, das Problem zu lösen.
Zitat: Nicht mal die Bel. von der Lüftung ???
Nein. Noch nicht mal die Beleuchtung von der Lüftung funkt..
Geändert von GeWa (12.05.2008 um 23:18 Uhr)
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
