Alt 13.05.2008, 14:39   #1
GTti82
Benutzerbild von GTti82
Standard US Standlichtmodule selber bauen...
Hi Leute, hatte zu Hause noch US Standlichtmodule (welche von ebay) rumliegen und habe sie mir mal in die Charade eingebaut... Funktionierte auch ganz gut, alle Blinker rundum glimmten ganz dezent mit, das sah super dezent und nicht aufdringlich aus...
Nun hatte ich aber nach ca 10 Minuten das Problem das das Hauptbauteil des Modules sehr heiss wurde und es mir den Schrumpfschlauch ringsherum weggeschmort hat.
Nun meine Frage, ist das normal das das so heiss wird? Oder ist das Modul nicht passend für den Stromkreis der Charade?
Wer kann mir weiterhelfen, bzw wer kann mir sagen welche anderen Bauteile ich verwenden muss das das Hauptbauteil nicht mehr so heiss wird? Würde mir dann die US Standlicht Module selber neubauen mit den passenden Teilen...
Hab die Teile erstmal sicherheitshalber wieder ausgebaut! Es wurde wie gesagt nur das Hauptbauteil heiss, die Widerstände oder Kabel blieben kalt...
Dank euch schonmal
Geändert von GTti82 (13.05.2008 um 14:41 Uhr)
GTti82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 14:49   #2
nini
Hast Du ein Schaltbild von dem Teil ?
Dann könnte man eher etwas sagen.
Ist zwar für Dein Problem nur nebensächlich, aber ...
... sind die Dinger in Deutschland eigentlich erlaubt ?
Alt 13.05.2008, 15:29   #3
GTti82
Klar, den Schaltplan hab ich hier... nach dem wurde es angeschlossen
Zugelassen sind die Teile natürlich nicht, wie halt alles in Deutschland *abkotz*
Alt 13.05.2008, 15:39   #4
nivarox
Benutzerbild von nivarox
ich denke er meint den schaltplan vom inneren der platine.
Wenns da drinnen so heiß wird denke ich dass die Spannung einfach über einen Widerstand "verheizt" wird. Nicht gerade sauber...
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 22:16   #5
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Ja so ist es anscheinend auch,
auf der Platine sind 2 Dioden, danach kommt ein längliches Bauteil, es ist weis, die Aufschrift sagte mir aber jetzt nichts über einen Widerstand aus.
Es ist aber kein Zementwiderstand sondern da drin befinden sich kristalle !
Dazu wird das Ding nach etwa 5 Minuten so warm, das man es nichtmehr anfassen kann. Der Schrumpfschlauch der drum herum ist, schmilzt dann auch.
Ansonsten sieht es von den Lötstellen und so ganz ordentlich aus...
Achja, das Ding wird auch so heiß, das die darunter befindliche Platine braun ist (war mal Gelb)
Die Bausätze gibt es zu hauf bei Ebay zu finden (Als Bausatz)
Die Frage ist, wie löst man das Problem?
Alt 13.05.2008, 23:50   #6
rabbitperformance
Benutzerbild von rabbitperformance
2-Fadenfassungen mit zugehörigen Birnen anstelle der Original-Blinkerfassungen einbauen
oder
zusätzliche Löcher von hinten in die Blinkergehäuse dremeln und Standlichtfassungen von einem Auto Deiner Wahl einsetzen
oder
was beim g100 auch ziemlich verschärft aussieht, orangene 5W Birnchen anstelle der weissen einsetzen, dann leuchtets oben orange
-Charade G11 A-series turbo 1985
-Alfa Romeo Giulia super 1972
-Alfa Romeo Giulietta 1.6 1985
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
-Alfa Romeo 145 edizione sportiva 1999
-VW Golf 2 Fire&Ice (aussen retro , innen Porsche)
rabbitperformance ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 23:57   #7
GTti82
oder
oder
Oben leuchtets bei mir schon orange
und das mit dem 2. Standlicht im Blinker hab ich sonst auch immer so gebaut nur wollt ichs halt hier mit den modulen lösen da ja alle blinker ringsum ganz dezent mitglimmen und das nen richtig geilen effekt bringt...
Alt 16.05.2008, 14:54   #8
nini
So wie Nivarox schon sagt.
Um etwas definitives zu sagen braucht man das Schaltbild des innenlebens
Alt 16.05.2008, 22:14   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
ich gehe jetzt mal davon aus (ohne das ich die schaltbilder wälze) das das relais-ding net damit klarkommt das bei daihatsu (fast) alles über masse geschaltet wird...
aber ne definitive aussage kann ich so auch net tätigen
Alt 17.05.2008, 12:54   #10
GTti82
Das ist nen sehr guter Anhaltspunkt... Das mit der Masse haben wir beim Xenon nachrüsten auch rausgefunden, da mussten wir die polarität umkehren denn vorher hats nicht geklappt...
Muss ich mal überlegen was ich da jetzt machen kann
lastenträger selbst bauen... MgEtXtXi Allgemein 0 09.06.2010 19:38
Motorradmotor in L701 bauen !? G11880 Die Cuore Serie 23 07.05.2009 23:35
Wo Bassbox bauen lassen ? Nightfly Lautsprecher 12 09.11.2006 16:07
An alle die sich einen Hybridturbo bauen wollen.. JapanTurbo Die Charade Serie 15 29.09.2005 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
