Alt 15.05.2008, 12:41   #1
Beifahrer
Standard Heizung heizt nicht L201
Hallo, jetzt habe ich das nächste Problem:
Die Heizung bleibt kalt. Der Schiebregler, der Bowdenzug, sie funktionieren. Am Heizungs- und Gebläsekasten bewegt sich dadurch auch eine Welle im Inneren des Kastens. Im Motorraum sind sowohl Zu- als auch Abfluss des Heizungswärmetauschers heiß.
Wer weiß, was die Fehlerursache sein kann.
Wer weiß, was im Innern des Heizungsgehäuses passieren soll, wenn mittels Schieberegler auf "Heiß" gestellt wird. Wird der Luftstrom durch den Wärmetauscher freigegeben? Oder wird Zufluß von heißem Wasser in den Wärmetauscher freigegeben?
Jetzt schon vielen Dank für die Antworten.
Beifahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 18:17   #2
Da könnte Dir die Betriebsanleitung auch erstmal weiterhelfen. Ich glaub bei dem Modell kommt es auf die Stellung des Lüftungshebels an, der heizt glaub ich nicht in allen Stellungen.
Wo genau und wo nicht, muss Dir aber jemand anders oder die Forumssuche sagen, denn das weiss ich leider nicht.
Alt 15.05.2008, 18:34   #3
Beifahrer
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung (ich glaube ich bin der 6. Besitzer )
So, wie ich die rote Farbe am Schieberegler verstehe, geht es von "Kalt" nach "Heiß".
Alt 15.05.2008, 18:54   #4
Ich meine nicht den. Wenn der auf kalt steht ist klar, dass ausser Motor un Kühler nix warm wird.
Ich meine den Schalter, mit dem Du entscheidest, ob Dir die Luft an die Scheibe oder die Füsse oder ins Gesicht geblasen werden soll.
Ich glaube mich zu erinnern, dass die Heizung nicht funktioniert, wenn der Hebel auf Mitte steht. Warmluft kommt glaub ich nur, wenn man den Schalter auf den Fussraum stellt oder auf die Scheiben. Bei letzterem bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher...
Die Forumssuche dürfte aber eigentlich die Frage klären, da ich das, was ich noch so halb weiss, hier gelesen habe. Notfalls ohne Präfix im Cuore-Forum suchen... einen Versuch ist es ja allemal wert, gerade, weil die Betriebsanleitung fehlt.
Ich selbst muss leider passen und kann Dir die Frage nicht gerade so beantworten, weil ich selber nie einen L201 besessen habe und auch kein WHB und keine Betriebsanleitung habe.
Den Schalter, der Du meinst, den rotblauen, hätte ich übrigens als Heizungsschalter oder Heizungsregler bezeichnet. Der hat nämlich mit der Lüftung ganz und gar nichts zu tun... Nur so am Rande.
Allgemein scheint es (zu) viele Leute zu geben, die nicht zwischen Heizung und Lüftung unterscheiden. Dann MUSS es einfach unglaublich schwierig sein, Korrekt zu Heizen, je nach Umständen und Zustand der Atmosphäre.
Alt 15.05.2008, 19:46   #5
Die Heizung im L201 ist Luftklappen-gesteuert. Heizen ist nur in den Stellungen Scheibe und/oder Füsse möglich !!
Alt 16.05.2008, 09:26   #6
Beifahrer
Euch beiden großen Dank! Komme eben von der Probefahrt, er heizt! Zur Scheibe hin und in den Fußraum, schnell und warm
Alt 16.05.2008, 22:10   #7
Gerngeschehen !
Steht übrigends auch in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 09:45
Heizung heizt nicht friank Die Cuore Serie 6 26.09.2011 00:20
Heizung friank Die Cuore Serie 8 07.02.2011 00:56
L201 Probleme mit der Heizung Kisti Die Cuore Serie 7 18.02.2009 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
