Alt 16.05.2008, 16:34   #1
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Ausrufezeichen Hoher Leerlauf !!!!!!!
mein kleiner hat seit heute morgen hohen leerlauf bzw. standgas im 2. gang 40 km/h
Was soll ich machen und woran liegt das ??
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 17:01   #2
Definiere ersteinmal bitte "hoher Leerlauf"
Wie viel Umdrehungen hat er denn wenn er kalt ist ? Oder ist der erhöhte Leerlauf dauerhaft?
Könnte ein Problem mit dem Baypassventil sein, welches den Leerlauf regelt (ECU gesteuert).
Alt 16.05.2008, 18:04   #3
cuore98
ca 3000 upm wenn warm
Alt 16.05.2008, 18:48   #4
Das ist wirklich zu viel
Zieh mal den Minus Pol von der Bat. für eine weile ab, damit der Fehlerspeicher in der ECU resettet wird.
Wenn der Fehler danach wieder auftritt würde ich auf das Baypassventil tippen, welches nicht mehr richtig funktioniert oder irgnedein Sensor (Ansaugluft Tempsensor, Drosselklappensensor etc) der auch für den Leerlauf wichtige Werte an die ECU sendet, hat ne Macke und gibt Falsche Werte an die ECU.
Also allgemein ein Problem in der Elektronik. Ansonsten kanste auch im Motorraum den Diagnose stecker benutzen. Zwei Kontakte des Steckers (Bitte sag mal einer welche..ich habs vergessen) müsstest du überbrücken und dann zeigt die Motorkontrolleuchte bei Zündung "Ein" einen Fehlercode durch blinken an.
Z.b.
10 Mal Blinken - Pause - 6 Mal Blinken = Fehlercode 16
Und irgendwer wird doch die Liste mit den Fehlercodes finden oder gar auswendig kennen
Alt 21.05.2008, 09:02   #5
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
@ Cuore 98
Verrätst du nebenbei noch den Typ deines Cuore ? L701 / L501 ?
Edit: Eben aus deinem Profil rausgefummelt : L501
Heiko
Geändert von Dieselpapst (21.05.2008 um 09:04 Uhr)
Leerlauf Problem bei Cuore L80 L80-Fan Die Cuore Serie 12 20.05.2011 20:47
Charademotor im Appi,- Leerlauf spinnt.... Q_Big Die Applause Serie 26 20.05.2009 01:11
im kalt start hoher leerlauf und ab und zu ruckeln L201 gpower60 Die Cuore Serie 4 12.10.2008 00:14
Motor rappelt im Leerlauf - Kupplungsproblem ? FNW Die Cuore Serie 24 19.04.2006 13:25
Unrunder Leerlauf und teilweise verschlucken/stottern charade 1,0 Die Charade Serie 6 07.10.2005 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
