Alt 24.05.2008, 20:31   #1
Frage Lenkgetriebe selber tauschen bei L701 ???
Kann ich beim L701 ohne Servolenkung das Lenkgetriebe selber tauschen ???
Ohne das es danach Probleme gibt.
Wenn ja, worauf muß ich achten.
Ich habe das Teil vor mir und es sieht nicht sehr problematisch aus.
Hab mich aber da schon öfters geirrt.
Alt 25.05.2008, 13:48   #2
stud_rer_nat
Benutzerbild von stud_rer_nat
Also bei Bremse und Lenkung würde ich nur einen Fachmann ranlassen. Sind lebenwichtige Teile.
Gruß, stud!
"Es ist nicht wichtig, ob der Mensch vom Affen abstammt; viel wichtiger ist, daß er nicht wieder dorthin zurückkehrt." Richard Wagner
Cuore L7 TOP, Bj. 2002, 43000km, silber, "Vollausstattung": Klimaanlage, 4x el.FH, 4x Airbags, el. Außenspiegel, CD/MP3-Radio, Fernentrieglung, ABS, DZM, 5-Türer, DEFA-"Standheizung" WarmUp Komfort Plus, UBS & HRK, Heckscheibenwischer, beh. Heckscheibe, Klarglasscheinwerfer, , Doppelrohr-Edelstahl-Auspuffblende, "Rallye-Optik"
stud_rer_nat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2008, 13:55   #3
Hallo Rotzi
Wer Schrauberbegabung und ein Werkstatthandbuch hat, bekommt das hin. Es ist aber Einiges zu beachten. Besonders, wenn man die Lenkung reparieren will. Das Losbrechmoment und der Lenkungsmittelpunkt, müssen hinterher wieder stimmen etc...... Ausserdem muss man wissen, wie man das Airbaglenkrad ausbaut etc.
Nach vollendeter Arbeit muss die Karre natürlich in die Geometrie !! Schau mal in der Suchfunktion mit den Schlagworten : Broncebüchse, Schmiernippel , Zahnstange
Alt 25.05.2008, 14:01   #4
Also Schrauberbegabung habe ich schoooon...
aaaaber....
Das werde ich dann doch lieber einem Fachmann überlassen!!!
Danke für die Ratschläge.
Alt 25.05.2008, 15:44   #5
dudi
Benutzerbild von dudi
wenn du das Lenkgetriebe wechseln möchtest,musst du um die Spurstangen zu lösen einen Kugelkopfabzieher haben.Der Achsschemel muss auch gelösst werden !!! ABER NUR DIE HINTEREN SCHRAUBEN !!! weil der Motor mit Getriebe darauf lastet. Vorher prüfen ob dle Schrauben sich lösen lassen (mir ist dabei eine Schraube der Achsschemelbefestigung abgerissen und ich hatte ein grosses Problem). Das Kreuzgelenk der Lenksäule zum Lenkgetriebe lösen (kommt man am besten vom Fussraum dran).Der Airbag muss nicht ausgebaut werden.Trotzdem vorher die Baterie abklemmen. Den Achsschemel leicht absenken um an die Befestigungsschrauben des Lenkgetriebe zu kommen.Vieleicht muss noch der auspuff ab.Hier besteht für die Schrauben auch Abreissgefahr!
Viel Spass
Frank
dudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2008, 16:12   #6
Ach ne
dann 100 pro nicht selber
Ich bin zwar ein Schraubertalent, aber mehr denn doch nicht.
Alt 26.05.2008, 22:40   #7
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
GENAU aus dem Grund lasse ich keinen Fremden an meine Lenkung oder Bremse .
Es ist MEIN Ar*** der im Wagen sitzt . MEINER ....
Heiko
PS: Ok, ich schraube aber auch schon 30 Jahre .
Alt 27.05.2008, 19:04   #8
Was kostet denn so ne Spurvermessung und richtig einstellen??
Alt 27.05.2008, 19:54   #9
dudi
Spur vermessen und einstellen kostet ca. 60€.
Frank
Alt 27.05.2008, 20:02   #10
Frank
Ich habs geahnt.
Die spinnen doch, die Römer.
l701 neues lenkgetriebe rückstellung mangelhaft MrFreezer Die Cuore Serie 22 06.05.2013 12:43
L701 Bremsbeläge tauschen? Jacks Die Cuore Serie 2 07.10.2012 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
