Die Move Serie (L601, L901)
Alt 27.05.2008, 18:06   #1
Annami
Frage Spiralfedern hinten
Ich bin mit meinem Move(Bj.98) beim TÜV durchgefallen.
In den Hinteren Spiralfedern lagen auf beiden Seiten so schwarze Gummikonusse rum. Der TÜVer meinte die müssen irgendwo fest gemacht werden aber wo und wie???
Die Gummies sehen aus wie ein kleiner Zuckerhut und haben ein loch, dass knapp unter der Spitze durchgeht.
Wer kann mir helfen ?
Annami ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 18:09   #2
Ja das die sich lösen ist fast schon ein standart Problemchen, einfach die Federwegsbegrenzer an den dafür vorgesehenen Platten an der Schwinge mit etwas Karosseriekleber (Sikaflex oder ähnliches) wieder festkleben und gut ist. Die sind original auch nur geklebt.
Alt 27.05.2008, 18:10   #3
Typisches Problem bei Move und Cuore, aber kostenlos reparierbar
Diese Begrenzer werden in die Hinteradschwinge geklebt. Also unten wo die Feder drinsitzt in "die Mitte". Dazu einfach Montagekleber aus der Fettpresse verwenden, das hält und der Tüv ist glücklich
Alt 27.05.2008, 18:20   #4
Annami
Vielen Dank, der Abend ist gerettet.
spiralfedern
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 06:47
Gran Move, Bremsbeläge hinten austauschen koelnermover Die Gran Move Serie 0 03.12.2006 17:37
Spiralfedern für hinten gesucht ekkih Die Applause Serie 5 23.04.2006 17:38
Zu schwache Federn hinten? (4WD) 4WD Die Sirion Serie 9 14.10.2005 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
