Alt 28.05.2008, 13:29   #1
Standard [L501] Rechter Masseanschluss?
servus..
Der L501 hat im Beifahrerfußraum einen 6-Pol. Stecker (nur 5Pins belegt), laut Stromlaufplan "Rechter Masseanschluss". Wo gehört der hin, ist das normal dass der da lose rumhängt?
Gruß Kai
Alt 28.05.2008, 13:34   #2
Nö, der gehört auf Masse gelegt!
Das ist doch ne Öse mit 6 weißen Kabeln,- oder? Und mit der Öse wird das Teil halt an einem Massepunkt verschraubt.
"Rechter Masseanschluss" bezeichnet in diesem Fall nur eine gewisse "Ortsangabe", bzw. Bezeichnung was gemeint ist.
Alt 28.05.2008, 13:35   #3
Schonmal über das Wort Masseanschluss nachgedacht???
Der wird als Masseverbindung mit der Karosse verschraubt. Das ist die Masse für Steuergerät und co.
Alt 28.05.2008, 13:37   #4
Hehe Manu, diesmal war ich schneller
Nicht wie gestern mit den Federwegsbegrenzern
Alt 28.05.2008, 13:38   #5
Von mir aus, bin ja grad am essen.
Alt 28.05.2008, 14:17   #6
ja... aba.. der endet einfach so ausm kabelbaum raus in nem stecker. da is nix mit öse.
Alt 28.05.2008, 14:28   #7
Joa, das ist dann nen Massepunkt wo sich die Masse mehrere Komponennten verfbindet. Wenn da eh keion Anschluss ist und es Bestandteil des Kabelbaums ist,- worüber machst du dir sorgen?
Alt 28.05.2008, 14:30   #8
Dann wird die andere Seite des Steckers sehr wahrscheinlich noch am L501 hängen, wenn da jemand nur den Stecker rausgezogen hat, die Buchse mit der Öse aber noch im Beifahrerfußraum an der Karosse angeschraubt ist.
Wenn dem so ist musst du sehen, das du die Kabel abschneidest und mit ner Öse an der Karosse festmachst.
Denn da sollte schon Masse hin, ist ja auch bei meinem L501 verschraubt, glaub kaum das einfach so nen Massestecker in der gegend rumfliegen soll.
edit:siehe Bild->
Dateityp: jpg IMG_2328[1].jpg (1,67 MB, 11x aufgerufen)
Geändert von Reisschüsselfahrer (28.05.2008 um 14:36 Uhr)
Alt 28.05.2008, 14:31   #9
das ist ja einfach. danke für die antworten
...ich mach mir sorgen über elektrikprobleme. da passieren die lustigsten sachen wenn ein masseanschluss fehlt
Alt 28.05.2008, 14:33   #10
Vorsicht, nicht alles in diesen Steckerleisten ist auch Masse!
Ich kenne die Stecker, das sind im Prinzip Kontakte, wo sich mehrere Leitungen treffen! Darauf sitzt ein Stecker mit einer bestimmten Verdrahtung, welcher die Leitungen untereinander zuteilt, aber nicht alle Kurzschließt! Scvhwer zu erklären, es ist halt eine Art Verteilerpunkt!
Ziehst du den Stecker ab, kannst du jede Leitung einzeln messen. Steckst du den Stecker auf, sind immer einige Leitungen verbunden und untereinander zugeteilt.
[L501] Welche Sportsitze sind geeignet ? pcasterix Die Cuore Serie 21 27.01.2008 20:08
[L501] kleine Roststellen bzw. Punkte und Lackstift? modnet26 Die Cuore Serie 0 21.01.2008 11:52
[L501] grösserer motor L501raser Die Cuore Serie 4 30.09.2007 21:14
[L501] Motorgeräusch im Radio modnet26 Die Cuore Serie 3 26.04.2007 19:20
kaputter rechter kottflügel und versicherungsproblem Dairyder Die Applause Serie 7 23.05.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
