Alt 30.05.2008, 14:52   #1
El Moe
Benutzerbild von El Moe
Daumen runter Schlechter Empfang mit Autoradio!!???? l701
Moin!
Also ich hab bei mir wegen des ultra schlechten Empfangs des Autoradios die Antenne gewechselt, sowie das Radio und es hat sich nichts verbessert, selbst mit Antennenverstärker nicht. Hat jemand das selbe Problem? Oder mal was gehört dergleichen? Ich weiß nich weiter
El Moe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 16:01   #2
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
Also wenn du sowohl Radio als auch Antenne gewechselt hast und auch ncoh nen Verstärker verbaut hast, dann würd ich mal sagen, dass da wo du fährst wohl einfach extrem schlechter Empfang ist.
Alt 30.05.2008, 16:37   #3
145db
Benutzerbild von 145db
wie ist es denn mit anderen autos (eltern, freunde, kollegen)? haben die auch so einen schlechten empfang? das würde heavendenieds (sehr plausibel klingende) these unterstützen.
hast du nur die antenne oder auch das komplette kabel gewechselt? vielleicht liegt es ja am kabel (vergammelt, gebrochen, aufgescheuert,...?).
killed by FTG. R.I.P.
Alt 01.06.2008, 17:41   #4
El Moe
JAAA so blöd bin ich ja auch wieder nicht ;-) die anderen haben natürlich normalen empfang, sonst würd ich sowas ja auch nicht fragen.
Ja ich hab nur die Antenne an sich gewechselt, also könnte es schon an der kabeldurchführung von antenne bis radio liegen, aber wie soll ich die denn wechseln? Da muss cih ja alles im Auto vorne zerlege.
Und kann es daran überhaupt liegen, ich dachte wenn dann hätte ich keinen empfang?
Alt 01.06.2008, 17:49   #5
Heavendenied
Naja, könnte schon sein, dass die da irgendwie ein ganz mieses Kabel verlegt haben oder das durch irgendwelche Kabel (bzw. deren Signale) gestört wird. Das neu verlegen wäre natürlich nicht ganz einfach, aber testweise könntest du dir ja mal ein neues Antennenkabel holen (oder ne Antenne mit festem kabel) und das mal provisorisch irgendwie anschließen.
Alt 01.06.2008, 18:24   #6
145db
Ein bißchen Empfang hast du auch ohne Antenne. Üblicherweise nur die stärksten Sender, je nachdem wie die Senderabdeckung bei dir in der Gegend ist.
Ich würde es so probieren wie Heaven gesagt hat: Mal provisorisch was anderes installieren und schauen, ob es besser wird.
Alt 01.06.2008, 21:00   #7
El Moe
Jo das mach ich mal danke. Ich meld mcih wenn ich genaueres weiß.
Alt 01.06.2008, 21:12   #8
Was hast du denn für ne Antenne, Normalerweise sind die Dai Antennen doch recht gut, vorallem die Dach Antennen.
Bei den Holm Antennen, gammelt leider mal gerne der Kabelanschluss im Fuß ab, da wo die Antenne angeschraubt ist.
Nen neues Antennenkabel bekommt man ganz gut eingezogen, wenn man es an das alte anknotet oder anlötet und das ganze dann durchzieht.
Alt 02.06.2008, 18:00   #9
El Moe
ok danke für den Tipp, ja ne ich hab ne dachantenne, aber die is ja nachgerüstet fällt mir ein, da ich ja nen Pur habe oder wie der hieß eben komplett ohne Ausstattung ;-) also hat wohl der ehemalige besitzer da mist gebaut. Ich werd mcih am we mal ran setzen und das zerlegen, denn so gehts ja nich, nebenbei kann icuh dann noch meine neuen beiden Faceliftklarglaßrückleuchten einbau *freu*
Alt 03.06.2008, 08:24   #10
Olix
Benutzerbild von Olix
..und ich dachte immer, die Dachantenne ist bei allen L7 serienmässig drauf....
Olix
Olix ist offline   Mit Zitat antworten
Schlechter Radioempfang (neue Antenne?) rodney21 Die Sirion Serie 21 31.05.2013 19:23
Empfang Autoradio plötzlich sehr schlecht Jens87 Autoradios und Endstufen 6 13.06.2009 17:59
Autoradio Empfang sehr schlecht madmuffin Autoradios und Endstufen 2 28.04.2009 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
