![]() Registriert seit: 07.05.2008
Bitte nicht auslachen, aber kann mir jemand verraten, welchen Luftdruck die Reifen beim Cuore haben müssen?
![]() Registriert seit: 24.02.2003
Ich fahre den Cuore mit 2 bar.
Danke Dir für die schnelle Antwort
![]() Registriert seit: 06.02.2007
Kommt ganz auf den Cuore an, aber die Luftdrücke, die von Daihatsu vorgesehen sind stehen im Holm der Fahrerseite. Ich würde durchaus etwas mehr drauf machen, haben auch schon Leute geschrieben, dass die Reifen bei den 2 Bar wohl aussen mehr abgefahren werden als auf der eigentliche Lauffläche.
Ich mach grundsätzlich 0,3 Bar mehr drauf als der Hersteller angibt. Das schadet garantiert bei keinem Reifen (die sind in aller Regel für Drücke bis 3,5 Bar ausgelegt) und der Reifen wird richtig abgefahren. Ganz nebenbei wirkt es sich auch positiv auf den Verbauch aus. |
Was ist ein Holm?
Öffne mal die Fahrzeugtür, dann siehst du unten den Holm ( Schweller ). Der Schweller fängt hinter dem Vorderkotflügel an und endet vorm hinteren Rad (- lauf ) und geht bis zum Unterboden.
Dann gibt es noch Holme die A,B oder C -Saüle nennen. A-Säule ist der Holm an der Windschutzscheibe, B-Säule ist der Holm hinter der Fahrertür, C-Säule ist der Holm vor der Heckklappe. Geändert von lemon (03.06.2008 um 12:45 Uhr) |
#7 |
Danke Dir, hab es gefunden.
#8 |
![]() Registriert seit: 15.06.2007
Auf die 145er Trennscheiben würde ich eher 2.3-2.5 machen . Meine 155/65-13 auf 5 Zoll bekommen 2.1 Bar .
Immer mehr als zuwenig. Mit mehr kann man NIE schaden, mit weniger IMMER. Zumindet dem Geldbeutel .... Heiko
März 2011: 99er L701 Bifuel verkauft . 2008er Smart gekauft und auf Flexfueler (E85) umgerüstet Focus CC 2.0 Titanium mit Prins-LPG Anlage - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube . Remember the times when sex was safe and fuel cheap ! |
#9 |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Aber wenn es zu viel mehr ist, dann schadet es dem Rücken
![]() Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
#10 |
![]() Registriert seit: 31.08.2005
Stimmt,
ich fahre meine 155/65R13 momentan mit vorne 2,5 und hinten 2,4, poltert ganz schön knackig. Ich werde wieder um jeweils 0,2bar zurückgehen, das war um etliches komfortabler.
Curt Daihatsu---- da weiß man was man hat, Guddnabend! |
| Runderneuerte Reifen: Ein Erfahrungsbericht | bluedog | Allgemein | 47 | 10.04.2011 21:04 |
| Gebraucht gekaufter Reifen - Risse an der Reifenwulst | Jens87 | Die Copen Serie | 3 | 12.04.2010 20:27 |
| Erfahrungen Reifen | Jimmy | Die Sirion Serie | 10 | 05.06.2006 13:40 |
| Welche Werkstatt wuchtet Reifen auf dem Fahrzeug aus? | bastelbaer | Allgemein | 10 | 29.05.2004 10:57 |
| Reparatur von Reifen | Rainer | Allgemein | 15 | 13.04.2004 18:48 |
