Alt 03.06.2008, 13:23   #1
nickwerner
Frage Neues Mitglied mit Audiofragen
Hallo Liebe Materianer,
Ich bekomme in circa 2 Wochen meinen Materia in Burgunder Rot. Freue mich riesig, da ich mich von Anfang an in den Matti verliebt habe.
Nun gibt es eine Sache die mich ein wenig an dem Auto stört, nämlich die schwache Audioleistung. Nach vielem lesen durch die verschidenen threads dieses Forums bin ich leider nicht wirklich auf etwas gestoßen was mir eine einfache Möglichkeit des Hifi verbesserns erläutert.
Ich brauche keinen super-klang, nur ein wenig mehr Bass und Sattigkeit. Würde das original Radio auch gerne drinnen lassen wenn das irgendwie möglich ist.
Meine Frage ist also dementsprechend was man alleine mit neuen Lautsprechern aus dem orig. Radio rausholen kann. Gibt es eine merkliche Verbesserung?
Desweiteren muss ich sagen das ich kein besonderer Technikfreak bin. Ich habe bei meinem alten Polo Boxen und Endstufe zwar selbst eingebaut, kenne mich mit dem Thema aber nicht sonderlich gut aus, also bitte in Idiotendeutsch erklären was es für Möglichkeiten für mich gibt.
Außerdem habe ich gehört das man eine Endstufe bei dem Matti auch unterhalb des Beifahrersitzes anbringen kann. Da ich den Materia noch nicht habe kann ich mir das scher vorstellen. Falls jemand so nett wäre und mir ein Bild von seiner Audioanlage zusendet wäre ich sehr erfreut.
So, dass wars auch schon ;-)
Danke für alle Antworten und Danke fpr so ein aktives Forum!!!
Lg,
Niklas
Alt 03.06.2008, 14:05   #2
321
Benutzerbild von 321
Car Hifi Grundlagen Teil 1
Car Hifi Grundlagen Teil 2
i-sotec Verstärker-Einbau
Aktivbass-Einbau
Und ansonsten haben hier einige noch eine klassische Anlage eingebaut.
z.B. Ingo hier: http://daihatsu-forum.de/vbulletin/s...ad.php?t=19235
Gruß! Thomas
Alt 03.06.2008, 15:00   #3
nickwerner
Super!!!!!
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dazu noch eine Frage. Ist der Unterschied in der Qualität des Sounds merklich wenn ich nur die Endstufe und den Aktiv Subwoofer einbaue, ohne die Front oder Rear Boxen auszutauschen?
Lieben Gruß
Niklas
Alt 03.06.2008, 15:14   #4
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Hallo nickwerner,
also ich würde zuerst die LS tauschen, das alleine hat bei mir schon eine deutliche Klangverbesserung gebracht und zusätzlich noch einen kleinen Aktiv-Sub (z.B.http://www.conrad.de/goto.php?artikel=371001)dabei und ich war rundum mit dem Sound im Matti zufrieden.
BlueStar Materia 1,5 VSC
Alt 03.06.2008, 15:18   #5
nickwerner
Danke Bandit für deine schnelle Antwort!
Was für LS hast du denn in deinen Matti verbaut?
Ist der Einbau direkt möglich, oder muss man Adapter kaufen (Basteln) wie auch materia-club.de beschrieben?
In dem Subwoofer ist ja schon eine Endsufe verbaut, dementsprechend ist der Einbau wohl ähnlich wie auf materia-club beschrieben.
Braucht man dann auch ein Adapterkabel?
Hast du noch das orig. Radio drin?
Lg
Alt 03.06.2008, 15:43   #6
Bandit
Hallo Nickwerner,
ja habe noch das Serien-Radio, wenn auch etwas Beleuchtungstechnisch gepimpt!!! http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...0&d=1198198774
Habe vorne ein Combo-System und hinten ein Coax System (beides 16er Hifonics Industria Serie).
Ein 1:1 Tausch der LS war leider nicht möglich. Für den Einbau habe ich mir wie auch auf www.materia-club.de beschrieben jeweils Adapterringe aus 19mm starkem MDF gesägt! Hatte mir damals fertige Adapteringe zwar mitgekauft jedoch hatten die leider weder vorne noch hinten gepasst. Bei den hinteren Türen must du auch die Türverkleidung an der Innenseite etwas anpassen damit der Adapterring drunter passt.
Für den Eibau des Aktiv-Sub habe ich mir + von der Batterie geholt (Masse-Kontakte gibt es genug im Bereich der Handbremse) und ihn am Radio an die Abgänge für die hinteren Lautsprecher angeschlossen.
Alt 22.11.2009, 10:29   #7
Nobs
Hi Niklas- ich bin auch Neuling- lies auf Materia-Club de die Tipps und kauf dir bei Conrad den Raveland FS 8 Flatsub- unter den Fahrersitz- und für 100 Euro guter Sound- hab es gestern selbst so gemacht
Nobs
Nobs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 20:35   #8
krawalli
....also wenn Du nur einen satteren Sound für wenig Kohle suchst,so würde ich erst einmal nur einen Aktivsub nachrüsten.
Die Originallautsprecher klingen dann viel erwachsener...
Black Y
krawalli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 08:26   #9
Lexley
Benutzerbild von Lexley
Seit dem Tausch des serienradios gegen ein Kenwood DNX 5220 klingen die Serienlautsprecher auch endlich erwachsen. Dazu noch ein kleiner Subwoofer und es ist akzeptabel.
Einen tausch der Lautsprecher habe ich jetzt nicht mehr vor. Die originalen reichen völlig - sind eh in der Frequenz begrenzt.
Grüße
Lexley
Lexley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 20:29   #10
nederrat
Benutzerbild von nederrat
Standard pioneer tswx22a
http://www.youtube.com/watch?v=M8YTZCCxDTw
nederrat ist offline   Mit Zitat antworten
mein neues Baby bbh-Busfahrer Die Cuore Serie 2 12.05.2008 19:37
Neues Zubehör vom Copen......... webmoneybox Die Copen Serie 14 27.06.2007 20:11
Neues Mitglied möchte sich vorstellen: Olix Die Cuore Serie 21 22.05.2007 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
