Alt 04.06.2008, 15:08   #1
cornholio
Standard Blinkleuchten vorne wechseln
ich hätte nicht gedacht, dass das Wechseln der Lämpchen beim Sirion ein Problem ist. Aber der Motorraum ist total zugebaut. Was muss ich da genau machen?? (ich möchte die gelben Lampen durch chromfarbene tauschen).
Gruß,
Cornholio
cornholio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 15:19   #2
321
Benutzerbild von 321
Ins Handbuch schauen?
Blinkerbirnenwechsel sollte eigentlich drin stehen.
Gruß! Thomas
Alt 04.06.2008, 16:34   #3
cornholio
Dort steht, dass man die Verkleidung im Radkasten abbauen muss (wahrscheinlich um von unten ranzukommmen). Meine Frage wäre, ob das was für die Werkstatt ist, oder ob man das auch ohne weiteres selbst machen kann.
Alt 05.06.2008, 23:17   #4
Also wenn es ein Sirion M3xx ist dann wirst du eine Person mit sehr kleinen Händen brauchen (ich kenne nur eine Person die das kann ) ansonsten muss du tatsächlich die Scheinwerfer dafür rausnehmen, und dafür muss der vordere Stossfänger runter.
Das ist kein Scherz, eventuell geht es wirklich nur durch Demontage der Innenradkästen aber auch das ist schon ne Menge arbeit.
Alt 06.06.2008, 02:57   #5
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Jo, allein schon der Glühbirnenwechsel erfordert es sich sämtliche
Gelenke der äußeren Extremitäten auskugeln zu können
Seitdem denk ich ganz anders über Leute, die "einäugig" unterwegs
sind: Die sind garnicht so unverantwortlich, nein, die haben dicke Finger!
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2008, 09:32   #6
cornholio
Daumen hoch
Geschafft! So, ich habe die Birnen vom Blinker meines M301 mit kleineren Verrenkungen wechseln können:
1. Alte Klamotten anziehen.
2. Vorderrad nach innen einschlagen.
3. 6 Clipse an der Radkastenabdeckung entfernen: 2 unten, 3 außen, 1 innen. Dazu mit einem Schraubendreher den Mittelstift des Clip vorsichtig heraushebeln und dann Clip rausziehen.
4. Nun kann man den unteren Teil der Platikabdeckung soweit herausziehen, dass man mit dem Arm hindurch zu dem Scheinwerfer kommt.
5. Blinkerhalter mit einem kleine Dreh aus der Halterung lösen und zu sich herausziehen. Die Zuleitung ist lang genug um die Birne bequem außerhalb wechseln zu können.
6. Halterung wieder einsetzten und Abdeckung befestigen.
blinker, lampenwechsel
L201 Bremsbeläge vorne wechseln und Radlager hinten erneuern Manatwork Die Cuore Serie 9 20.11.2017 20:48
ABS Sensorkranz vorne verbogen NORDISCH Die Materia Serie 5 12.09.2012 10:24
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 16:39
Bremsklötzer am Sirion wechseln Black-Death Die Sirion Serie 9 20.09.2007 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
