Alt 10.06.2008, 21:03   #1
RedBaron
Benutzerbild von RedBaron
Frage 12V anschluss im Kofferraum verbauen, aber wie?
Moin leuts. Habe mir einen 12V verteiler gekauft und möchte diesen im Kofferraum verbauen. Erst dachte ich Mittelkonsole aber ich will da nichts anboren und kabel liegen da auch keine. Im Kofferraum habe ich ihn momentan an der Endstufe angeklemmt was aber auf keinen fall eine dauerlösung sein soll. Gibt es denn hinten irgendwo dauerstrom und mass bzw strom bei eingesachalteter zündung? mfg marcus
Untersteuern ist wenn man den Baum zuerst sieht und Übersteuern ist wenn man den Baum zuerst hört!!!
RedBaron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 21:07   #2
Applause-limited
dauer + haste meines wissens im heckbereich net, musst halt ne dauer + leitung legen, des geht ja beim charade sehr sehr gut,
lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 11.06.2008, 13:01   #3
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Wie jetzt? Du willst irgendein 2qmm Stromkabel aus dem originalen Stromnetz für deine Endstufe nehmen??? Versteh nicht wozu du das Kabel brauchst
Weil für eine Endstufe sicherlich NICHT
Alt 11.06.2008, 13:19   #4
nini
Ich denke mal er braucht den Verteiler, um im Kofferraum einen Anschluss für z.B. eine Kühlbox oder so zu haben.
Patrick wird recht habe und es ist das Beste eine zusätzlich 2 oder 2,5 mm²-Leitung nach hinten zu legen. Die kann man dann auch entsprechend hoch absichern. Allein so eine Kühlbox braucht schon 8-10 A und wenn es gleich ein Verteiler sein soll, dann sollte man die Leitung so bemessen, dass man mit wenigstens 15 A absichern kann.
Alt 11.06.2008, 23:21   #5
urlauber51
Ich hab in meinem Sirion eine 1,5qmm Leitung in den kofferraum gelegt für eine Kühlbox und mit 10A abgesichtert. Das reicht dicke, meine Kühlbox (nicht zu klein, 6x1,5L Flaschen) braucht gerade mal 30W!
ich hab das Kabel unter dem Innenraumteppich verlegt, hab die Kiste zwecks Rostschutzmaßnahmen sowieso komplett entkernt gehabt...
Gruß Martin
AUX Anschluss petivet Autoradios und Endstufen 4 19.06.2010 08:23
Suche Fotos Kofferraum vom L201 Facelift MrHijet Die Cuore Serie 5 08.03.2009 17:03
Kofferraum ausbauen TunerTibor Allgemein 5 10.03.2008 16:30
Komplette Anlage verbauen in einem Daihatsu Gran Move TunerTibor Allgemeines 15 27.02.2008 17:07
G10: Kofferraum verkleidung fehlt...passen die vom L60? Rainer Die Charade Serie 3 29.10.2006 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
