Alt 10.06.2008, 21:03   #1
Challenger
Benutzerbild von Challenger
Standard Airbag abklemmen möglich?
Hallo gemeinschaft, kann ich einfach so von dem airbag den strom unterbrechen, also den stecker abziehen? Zb. Zum lenkrad oder amaturenbrett abbauen?
Alt 10.06.2008, 21:11   #2
Batterie abklemmen und 10min. warten ist sehr viel sicherer, als einfach vom Airbag den Stecker zu ziehen. Zudem auch einfacher, denn wo die Batterie ist, weist Du. Motorhaube auf, und Du hast das Ding vor Dir. Kabel vom Airbag musst Du erst suchen, bzw. Dir den Weg dazu freiarbeiten.
Alt 10.06.2008, 22:33   #3
Materialf
Hallo Challenger, die Erklärung, daß man hierzu eigentlich einen Sprengstoffschein bräuchte, ist eigentlich müßig und daher wohl nicht erforderlich.
Der Vorgang:
Batterie abklemmen
Zum schnelleren Abbau des Spannungspotentials Licht einschalten (ich weiß, es geht nicht an!), dies dient nur dem schnelleren Spannungsabbau
Airbag vom Lenkrad abschrauben. Meist sind hierzu zwei oder drei Schrauben von hinten durch das Lenkrad geschraubt. Wenn Du den in der Hand hältst, siehst Du auf der Rückseite einen zweipoligen meist gelben Stecker, diesen ziehst Du ab.
WICHTIG!!! Leg den Airbag bitte mit dem "Gesicht" nach oben ab. Sollte er aus welchen Gründen auch immer losgehen, geht er halt auf. Legst Du ihn aufs Gesicht, d. h . die Montageseite nach oben, und er geht los, hast Du ein wunderbares unkontrollierbares Geschoß (da möcht' ich nicht daneben stehen!)
Wenn Du ihn wieder einbaust, ziehe bitte vor dem Anschließen der Batterie den Zündschlüssel ab, sonst wird u. U. ein Fehlercode gesetzt, die Airbagkontrolleuchte leuchtet, und Du mußt zum Freundlichen fahren, um den Fehlercode löschen zu lassen.
Viele Grüße und viel Spaß beim Basteln
Materialf
Materialf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 07:15   #4
Challenger
danke euch!!!!
Alt 14.06.2008, 01:45   #5
Tuned
Benutzerbild von Tuned
hatte bereits beide airbags abgesteckt und die zündung danach an..
(beifahrer airbag wegen hifianlage und fahrerairbag wegen dem versuch ein anderes lenkrad zu montieren)
ich hatte keinen fehlercode oder sonst was bei meinem wagen..
hast die stecker scho alle gefunden?
wenn net.. schau mal hier, beifahrerseite, hinter dem handschukasten.. rechts im bild (in dem fall bereits abgesteckt)
grüße
Tuned
FINEST JAPANESE CAR MEET IN AUSTRIA
Tuned ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2008, 08:46   #6
Challenger
ja danke, habe alles ab und ist auch nicht aufgegangen ;-)
wollte das weiß bekleben, aber das hält auf den zeug nicht, zu viel reinigungszeugsdrauf und zu viel struktur... jetzt wirds lackiert...
Alt 30.06.2008, 19:58   #7
Cpt.Howdy
kann man denn den deaktivierungsschalter und die kontrollleuchte des airbag demontieren ohne die batterie abklemmen zu müssen...? will net den radio neu programieren ;-p
Cpt.Howdy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 08:03   #8
Challenger
ja kannst du, zündung aber trotzdem auslassen
Airbag austauschen tino256 Allgemein 2 31.12.2011 18:01
Airbag und Gürtel zu wechseln showdown Die Copen Serie 16 03.01.2008 11:15
Airbag lechte leuchtet kleinerJunge Die Applause Serie 6 21.04.2007 11:18
Warnleuchte Airbag A1 mark85 Die Applause Serie 3 01.01.2007 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
