Alt 12.06.2008, 21:43   #1
Sugus
Standard Thempratur Anzeige L276
Hallo Leute
Ich habe einen neuen Cuore L276 nur mit der Temperaturanzeige werde ich nicht schlau. Insgesammt hat er zwei eine die darf nie aufleuchten und die andere leuchte bei jedem Start unterschiedlich lang auf könnt ihr mir sagen was das ist?
Sugus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2008, 22:01   #2
Sali Sugus
Leuchtet sie Grün und löscht dann ab, ist das das Zeichen, dass der Motor noch kalt ist und nicht gedrückt werden sollte. Leuchtet sie rot, ist der Motor überhitzt, was natürlich nicht sein darf !!
Alt 12.06.2008, 22:21   #3
So ist es. Die grüne Lampe zeigt den Kaltlauf an. Dann wird mit fetterem Gemisch gefahren, und der Leerlauf ist höher, um den Motor schnellstmöglich auf Betriebstemperatur zu bringen.
Die rote Lampe: Signalisiert Überhitzung. Einzig richtige Handlungsweise: Motor SOFORT ausmachen, Motor ausmachen, und den Fehler suchen (zu wenig Kühlwasser/Lüfterausfall/Ausfall der Wasserpumpe...). Diese Leuchte sollte man nur ganz kurz nach dem Motorstart bzw. dem Einschalten der Zündung leuchten sehen. Dann werden alle Leuchten angemacht, um ihre Funktion zu prüfen. Wenn eine Leuchte dann nicht leuchtet, wird sie auch dann nicht leuchten, wenn sie sollte. Die Überhizung des Motors würde diesfalls nicht angezeigt.
Alt 13.06.2008, 14:23   #4
Sugus
Ich danke euch für die Antwort
Alt 13.06.2008, 20:57   #5
Sali Sugus
Uebrigends ist das alles schön in der Bedienungsanleitung Deines Fahrzeugs nachzulesen
Alt 13.06.2008, 21:04   #6
Sugus
habe aber nix gesehen
Alt 13.06.2008, 21:12   #7
100% ig muss das irgendwo beschrieben sein. Ich denke unter den Kapiteln Armaturenbrett,Bedienungselemente Störungen /Fehlerbehebung
Alt 13.06.2008, 21:45   #8
Sugus
Es ist beschrieben das die leuchte wider ausgehen muss jedoch nicht das sie eine Indikation für die Klatlauf ist.
Bremsanlage L276 - revidieren 1.Cuore Die Cuore Serie 106 18.05.2024 08:46
Lautsprecher für Cuore L276 laresx5 Lautsprecher 19 04.03.2024 08:57
Fahrwerksoptimierung Cuore L276 Flo360 Die Cuore Serie 7 28.08.2010 19:04
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 07:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
