Alt 28.06.2008, 18:30   #1
Iris
Unglücklich Konterschrauben lassen sich nicht bewegen ...
Cuore L201, Bj. 1991; 152.000 km - Wartungskatastrophe - Besitzerin seit drei Monaten, schon viel gemacht
Liebe Dai-Gemeinde,
jetzt habe ich es endlich geschafft alles beisammen zu haben, um das Ventilspiel zu kontrollieren/einzustellen und dann lassen sich die Konterschrauben nicht bewegen ... ungut dabei auch, dass mir im Moment des Drehens nicht klar war, in welche Richtung denn eigentlich ... bevor ich also alle Kräfte aufbringe, die ich aus mir herausholen kann, wäre ich dankbar für einen Tipp.
Dennoch habe ich dann selbstverständlich die Ventildeckeldichtung ausgetauscht, was auch ein Abenteuer war, denn die hatte sich nach 17 Jahren tüchtig "eingebrannt" - zumindest erschien sie mir, wie vom ersten Tag ...
Naja, wie auch immer ... ich bedanke mich schon im Voraus für den Hinweis, in welche Richtung ich die Kontermuttern schrauben muss und einen weiteren, falls ihr derart festsitzenden Muttern kennt und den dazugehörigen Weg sie doch zu bewegen.
Liebe Grüße aus dem schönen Salzkammergut
Iris
Alt 28.06.2008, 21:06   #2
Die Kronenmuttern haben ganz normales Rechtsgewinde, also musst du sie in die Richtung losschrauben, in die du jede andere normale Schraube oder Mutter auch los schraubst. Am besten verwendest du dafür eine passende Nuss oder einen Ringschlüssel, bei einem Gabel- oder auch Maulschlüssel besteht die Gefahr das du bei zu großer Kraft die Mutter vermurkst.
Und pass mit deinen Händen auf, wenn sich die Mutter plötzlich löst, dass du nirgens mit der Hand gegenknallst.
Frohes Schaffen!!!!!
Alt 28.06.2008, 23:18   #3
Hallo Iris
Wenn Du vor dem Motörchen stehst, die Muttern im Gegen - Uhrzeigersinn (linksherum) drehen !! Die gehen relativ hart und nicht vergessen : Nur bei heissem Motor !!
Alt 29.06.2008, 01:37   #4
Und wie Manu schon sagte: Mit Gefühl aber dennoch großer Kraft! Denn rutschst du ab, ist die Schraube schnell "rund" so das du sie eventuell nicht mit normalen Mitteln mehr los bekommst.
Alt 29.06.2008, 01:52   #5
Fabiosi
achja uns pass auf deine hände auf tut höllisch weh beim abrutschen!!!! hab ich schon öfters gehabt^^
Fabiosi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 19:59   #6
Iris
Herzlichen Dank an euch alle,
also: gegen den Uhrzeigersinn (wie immer beim Aufschrauben) und mit großer Kraft aber viel Gefühl ... wie bei so vielem im Leben ... und aufgepasst auf die Hände ... Das müsste doch hinzukriegen sein
Und selbstverständlich bei heißem Motor - keine Frage! - und mit 0,4 ml Ölchen auf die Schraube!
Spannend!
Dann versuch ich es noch einmal!
Sommerliche Grüße aus Österreich
Iris
Alt 29.06.2008, 22:49   #7
Schaffst das schon
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
