Alt 29.06.2008, 17:33   #1
Reisschüsselfan
Frage Schalter Fensterheber
Hallo, ich suche einen Fensterheberschalter Fahrertür für meinen Appi A1.
Wer hat noch so ein Teil rumliegen und gibts für ein paar Euros ab?
Ich weiss nicht, ob der vom A101 auch passt, dann wäre ich auch damit zufrieden. Leider kommt man bei Ebay und dergleichen nicht an so ein Teil ran und ich bin leider der Einzige im Umkreis von ca. 100 Km, welcher einen Appi fährt. Werkstatt ca. 55 Km von hier weg und auch zu teuer.
Alt 29.06.2008, 19:00   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Der vom alten Appi passt auch, nur muß du da den Stecker umbauen.
Leider ist derjenige der das glaube ich mal gemacht hat nicht mehr im Forum
aktiv.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 30.06.2008, 10:59   #3
Reisschüsselfan
Das mit dem Umbau würde ich eventuell ja noch hinbekommen, selbst wenn ein paar Sicherungen fliegen sollten.
Das problem ist halt nur, das ich keinen Schalter bekomme, weder für den neuen, noch für den alten.
Alt 15.07.2008, 23:25   #4
david_87
und wie siehts aus !?
meiner ist auch am arsch
david_87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 23:15   #5
mtknight
Benutzerbild von mtknight
ich habe diese Schalter, beide funktionieren!
für Fahrerseite od. Beifahrerseite?
mein appi ist BJ 92, das müsste dann ja eh gehen,
schreib mir eine PN wo du wohnst, und ich kann die den Versand sagen...
da ich meinen appi schlachte, könntest du auch noch andere sachen günstig bekommen..
mfg
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 17:17   #6
Reisschüsselfan
Habe tatsächlich einen gebrauchten für den A101 bei Ebay erstanden, 15 Euronen, Neupreis für so ein Teil 175,95 Euronen, jetzt warte ich drauf, das er eintrudelt. Ich denke mal, das mit dem Umbau wird keine große Sache, bei mir ist der Schalter für das Fenster Fahrerseite vorne abgebrochen.
Ich denke mal, man muß dafür den Stecker nicht umbauen, man kann, wenn der untere Teil des alten Schalters noch in Ordnung ist, vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher die schwarze Kappe mit den vier Schaltern abhebeln und die von dem anderen Schalter befestigen. Natürlich muß man darauf achten, das keine Stifte und Federn abhanden kommen, sonst ists Essig. Geht aber schneller als der Steckerumbau.
Geändert von Reisschüsselfan (22.07.2008 um 17:19 Uhr)
Alt 23.07.2008, 19:51   #7
Reisschüsselfan
So, der Schalter ist eingetroffen.
Meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden.
Nicht nur, das der Schalter nicht passt, die Blende vom A1 muss Milimeterweise ausgefräst werden, damit sie über den Schalter geht, nein, auch meine Annahme, die schwarze Kappe mit den Schaltern liese sich einfach tauschen, war ein Trugschluss.
Damit nicht genug, auch die Leitungen sind nicht 1 zu 1. Jetzt geht die Fummelei los und es werden voraussichtlich etliche Sicherungen fliegen, bevor alles passt.
FAZIT: Wer Lust und Laune zum tüfteln hat, kann sich einen Schalter von einem A101 in den A1 umbauen, empfehlenswert ist jedoch der Kauf eines passenden Schalters.
Alt 23.07.2008, 20:18   #8
Frog1971
Ich denke mal dies hilft dir weiter
Dateityp: jpg schaltplan fenterheberschalter alt.jpg (37,2 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg schaltplan2 fenterheberschalter alt.jpg (49,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg kabelfarbencode.jpg (15,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg schaltplan fenterheberschalter neu.jpg (57,3 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg schaltplan2 fenterheberschalter neu.jpg (87,0 KB, 13x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 23.07.2008, 22:08   #9
Reisschüsselfan
Daumen hoch
Vielen Dank, das ist genau das was ich brauche.
Damit dürfte nichts mehr schiefgehen.
Alt 25.07.2008, 13:13   #10
Reisschüsselfan
So, der Schalter sitzt und funzt.
@Frog1971 , Danke nochmals für die Pläne.
Allerdings ist der Anschlußplan 2 für Fensterheberschalter neu der wichtigste gewesen.
Beim Schalter des A101 mußte ich die durchsichtige Kappe abhebeln, um die richtige Kabelzuordnung zu finden, weil ich nicht am Stecker sehen konnte, ob es ein Link- oder Rechtslenker war. Sobald man aber die beiden Kabel für Plus und Minus hat, kann man Schalter für Schalter anschließen.
Umbauzeit ca. 1 Stunde.
Fensterheber Schalter ! cNix Die Applause Serie 10 03.06.2012 23:57
Foto vom Schalter der elektrischen Fensterheber G100 3-türig gesucht Wilde Katze Die Charade Serie 4 20.05.2010 00:08
Fensterheber Schalter gesucht :( longo Die Gran Move Serie 3 13.06.2008 13:08
Schalter für Fensterheber DerGitte84 Die YRV Serie 6 23.05.2008 23:45
Schalter für Fensterheber Fahrerseite in die Tür verlegen? Heavendenied Die Cuore Serie 6 25.04.2007 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
