Alt 02.07.2008, 14:53   #1
Bombenjonny
Standard L501 verändern
Hi
ich wollte meine cuore ein bischen um gestallten also z.B. die Tür mit Leder beziehen da wollte ich mal fragen ob jemand die tür schon mal abgenommne hat und ob das so ein großer aufwand ist oder nicht ?
Ach ja und die "Wände" hinten wo keine Türen sind kann man die auch raus nehmen oder muss man dafür die Bank abschreuben?
dann hab ich noch vor eine Endstufe in den Kofferraum zu bauen und wollte mal fragen ob das schon bei dem Auto einer gemacht hat und wo er die Kabel lang gelegt hat?
bis dann Mfg. Daniel
Bombenjonny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 16:36   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
die Türverkleidung ist mit zwei Schrauben im Griff und einer Schraube in der Öffnungs-Hebel-Mulde befestigt. Also die drei Schrauben raus, dann muss der Fensterheber ab. Der ist mit einem Sprengring gehalten. Ich habe den mit einem kleinen Schraubendreher rausgehebelt.
Die Verkleidung ist dann nur noch mit Plastehaltern am Blech fest. Die bekommste durch ziehen an der Verkleidung raus.
Die hintere Verkleidung bekommste genauso ab. Brauchste keine Sitzbank rausnehmen.
Wenn man es schon mal gemacht hat, brauch man für alle Verkleidungen zusammen keine 10 min.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 02.07.2008, 21:35   #3
Bombenjonny
jo danke
aber von Kabel verlegen weist du nichts oder ?
bis dann danke mfg daniel
Alt 02.07.2008, 21:42   #4
K3-VET
ich habe relativ dünne Kabel nach hinten verlegt, um dort einen Heckklappenschalter und eine Kofferraumbeleuchtung anzuschließen. Theoretisch müssten aber auch dickere Kabel lang passen.
Mache man am unteren Rand der Tür die Gummiumrandung ab (also nicht direkt an der Tür, sondern am Einstieg. Dann kannste den Teppich etwas anheben und findest darunter Hohlräume zum Kabel verlegen.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
Teilefrage zum L501 Blacky18000 Die Cuore Serie 10 08.07.2012 20:28
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
L501 mit erst 8050 km! Jürgen S. Die Cuore Serie 13 22.03.2008 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
