Alt 02.07.2008, 22:22   #1
ecko
Standard Rohr zum Luftfilerkasten ausgebaut; Folgeschäden??
Hi,
habe mal so ca. vor einem Monat das Rohr zum Luftfilterkasten entfernt. Mein Sirion M300 zieht dadurch ein bisschen besser weg und der Motorsound hört sich sportlich an.
Nun meine Fragen: Können dadurch irgendwelche Schäden im Motorbereich auftreten?? Was sagt der TÜV dazu?? Hat das überhaupt schon jemand mal gemacht??
Danke im Voraus für die Antworten.
Alt 03.07.2008, 00:13   #2
Naja, solange keine Luft am Luftfilter vorbei geht, sind keine Schäden zu erwarten, allerdings sieht das die Polizei und der Tüv garnicht gerne und wenn der Motor jetzt tatsächlich mehr Luft bekommt, so spritzt er mehr Benzin ein,- ergo Verbrauch eventuell höher
Alt 03.07.2008, 00:33   #3
urlauber51
Hab das bei meinem M100 1,0 mal gemacht. Im Winter hab ich vor allem gemerkt, dass er deutlich schneller warm wird und sich "wie ein Auto" anhört.
Nach 2 Monaten hab ich das aber wieder geändert, weil mir der Verbrauch zu hoch war.
Gruß Martin
Alt 03.07.2008, 09:25   #4
321
Benutzerbild von 321
Das Rohr dient ja auch dazu aus kühleren Bereichen des Motorraumes Luft anzusaugen.
Wärmere Luft = Leistungsverlust.
Also im Prinzip: Höherer Verbrauch + Leistungssteigerung bei gleichzeitigem Leistungsverlust (bei warmen Motor).
Gruß! Thomas
Alt 03.07.2008, 14:57   #5
ecko
Ich danke euch für die Antworten, bin wieder schlauer
Alt 17.07.2008, 19:44   #6
stephan-jutta
den gleichen effekt solltest du auch mit einem luftfilter von k&n erzielen. der läßt auch etwas mehr luft durch und bietet dadurch ein etwas höheres drehmoment. ein weiterer vorteil des filters ist das du ihn nach ca.45000kmje nach fahrzeug verschieden) nur rausnehmen mußt, mit luft ausblasen(es ist ein sieb) und mit dem k&n öl wieder einsprühen mußt. dann kannst du ihn wieder einsetzen.also nie wieder neuen filter kaufen,dafür ist er bei kauf auch etwas teurer.
stephan-jutta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 20:55   #7
evvikvar
Benutzerbild von evvikvar
Ich, personlich, würde hier etwas skeptisch Meine meinug nach alle Lufis von Tuner machen siene Dienst schlechter, als serienfiltern, was zum erhöhtem verschleis in Motor führt. Oder?
evvikvar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 21:55   #8
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Deute ich das eigentlich richtig, dass beim K&N 57i Kit der Luftfilter-
kasten entfällt, und der LuFi vor dem Rohr sitzt und dieses direkt in
den Motor mündet? Ist für den Sirion zwar nicht erhältlich, interessiert
mich aber generell.
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 22:07   #9
321
Nein, du meinst einen sogenannten offenen Lufi - auch "Pilz" genannt. Diese in Deutschland nicht erlaubt. (Saugen auch meist nur warme Luft an - Leistungsverlust ist die Folge).
Zu den sogenannten K&N Luftfiltern habe ich hier was geschrieben:
http://www.materia-club.de/index.php?section=49
Fazit: 0.14% mehr Luftdurchsatz (äußerst mickrig), aber sehr viel schlechtere Filterleistung. -> Mehr Schmutz und größere Partikel werden vom Motor angesaugt und gelangen in die Verbrennungsräume.
Gruß! Thomas
Alt 17.07.2008, 22:36   #10
ecko
Schöne Seite, sehr informativ (auch wenn ich keinen Materia habe). Da steht ja alles über den "Pilz" beschrieben
Hatte schon seit sehr langer Zeit vor nen Luftfilter einzubauen. Nur bei 2 Sätzen wurde ich immer nachdenklich: "Nicht im Bereich der Stvo zugelassen" und "...ersetzt den Luftfilterkasten".
Naja, nen Luffi werde ich nicht einbauen, auch ohne Rohr zum Luftfilterkasten hört es sich gut an
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
