Alt 04.07.2008, 09:19   #1
DerGitte84
Benutzerbild von DerGitte84
Standard Rückleuchten demontieren
Moin!
Wollte nur mal fragen wie man die Rückleuchten am Ürf demontieren kann?
MfG
DerGitte84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 13:23   #2
peter II
aus dem Kofferraum heraus; Klappe auf in der Verkleidung! und mit einem extrem langen schlüssel ( hat kein normaler mensch im Werkzeugkasten, ) die Schraube lösen ( taschenlampe ist sehr hilfreich)schon ist die Rückleuchte ab. Hab ich nie selbst gemacht immer machen lassen
peter II ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 13:36   #3
Doc55
Es is viel einfacher wenn man die Verkleidung abmacht,
Raus geht es ja noch, aber rein nicht so leicht, die Öffnugen sind nicht in einer Linie mit den Schrauben und man kann sie ( die Muttern) fast nich wieder aufsetzen.
Ich habe 2 Std.versucht sie mit der Verkleidung zu montieren. Verkleidung raus, festschrauben, Verkleidung rein ,20 Minuten.
Grüße
Doc
Doc55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 13:44   #4
DerGitte84
Genau das Problem hatte ich gehabt.Habe die Kappen abgemacht und dahinter Schrauben gesehen.Nur leider halt versetzt.
Wie bekomm ich denn die Verkleidung ab?
Wo bekomm ich denn sowas wie ein Handbuch für den YRV?
Alt 04.07.2008, 19:18   #5
TBR
Benutzerbild von TBR
Ich musste Gott sei Dank bis jetzt nur einmal eine Glühlampe wechseln, und da habe ich es geschafft, die Lampe ohne völlige Demontage der Verkleidung abzunehmen und auch wieder dranzuschrauben. Ich habe dafür aber einen Sechskant-Steckschlüssel verwendet, sieht aus wie ein Schraubenzieher, nur eben nicht mit einer Spitze vorn dran, sondern einer Sechskanthülse in der passenden Größe. Das Schwierigste ist, die Mutter nicht fallen zu lassen.
Wenn man die Verkleidungen abmacht, gehen fast immer einige der Plasteclips kaputt, mit denen die Verkleidungen an der Karosserie befestigt sind. Es empfiehlt sich, bereits im Voraus Ersatz parat zu haben. Ich weiß aber nicht, wo die Kofferraumverkleidung befestigt ist und in welcher Richtung die Clips stehen und wie man sie dann abziehen kann. Ich hatte bislang nur die Türverkleidungen ab, da gibt es nur eine mögliche Richtung. Man bricht sich trotzdem fast die Finger dabei.
Grüße,
Thomas
Verkaufe Teile und Zubehör: Daihatsu YRV 1.3 CXS/Top
rot, Frontantrieb, Schaltgetriebe, BJ 2000
, 76.200km
Türen, Spiegel (elektr.), Seitenschweller, Heckschürze, Lampen, Radioantenne, Scheibenwischer, Räder (9x), Steuergeräte, Auspuff Mittel- und Endstück, Getriebe, Kupplung, Motornebenaggregate, Schlösser, ZV-Fernbedienung, Innenraumverkleidungen, diverse Schalter und Bedienelemente, elektr. Bauteile, Sitze und einiges mehr
TBR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 19:55   #6
Doc55
Die Clips gehen einfach ab, nur den mittleren Teil rein drücken dan den Clip raus ziehen.
Rein, den mittlerne "stift" nach oben drücken so dass er übersteht und wenn der Clip drinnen ist den Stift wieder rein drücken.
Grüße
Doc
Alt 05.07.2008, 11:18   #7
Moppi
Damit die Muttern nicht runterfallen, kann man sie mit einem Stückchen Papier in der Nuß einklemmen, dann sitzt sie fest. Optimal zum lösen nimmt man eine Verlängerung für die Ratsche, ein Gelenk und dann die 10er Nuß. Wenn das Gelenk zu leichtgängig ist, so daß die Nuß immer runterklappt, dann 1,2x mit Isolierband umwickeln.
Alt 07.07.2008, 08:17   #8
DerGitte84
Alles klar.Ich denke mal das sollte helfen.Sowie ich aus´m Urlaub zurück bin werde ich da mal angreifen.
Auf jeden Fall erstmalanke!
MfG
Alt 04.09.2008, 13:18   #9
PUKKO
Benutzerbild von PUKKO
Reden MOIN MOIN
Habe die Rücklichter mal zum Spass ausgebaut und wieder reingebaut und habe höchstens 10 Minuten gebraucht. Man muß halt aufpassen das die Schrauben einen nicht vom Werkzeug rutschen. Ich habe auch eine Ratsche mit einer langen Verlängerung und einer 10er Nuss (glaub ich) benutzt. Ein bißchen Schmiere oder so zum Halten der Schraube wäre auch angebracht.
Micha
If you can't DOGDE it RAM it!
PUKKO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 22:53   #10
DerGitte84
Was sind das eigentlich für komische Fassungen?
Welche Glühlampen muss ich denn da holen?
Die sehen von draußen so komisch aus.
MfG
L80 Elektrikproblem - Rückleuchten und Tachobeleuchtung LSirion Die Cuore Serie 8 14.06.2011 20:25
LED rückleuchten und Spiegel mit Blinker ?? Thunderbird74 Die Materia Serie 61 06.06.2010 13:32
Feuchtigkeit in den Rückleuchten siri Die Sirion Serie 21 10.02.2009 18:38
Andere Rückleuchten für neuen Cuore L276 MrHijet Die Cuore Serie 6 14.11.2007 13:48
Rückleuchten undicht Sterntaler Die YRV Serie 2 10.02.2006 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
