Alt 06.07.2008, 17:28   #1
Rotes Gesicht Myteriöser Vorfall auf der Heimreise...(L501)
Moin!
Komme grade aus dem Harz - schöb Urlaub gemacht und mein Cuore hat knapp 1000km Bergauf und Bergab gut überstanden und es hat viel Spass gemacht.
Heute auf der Rückreise aber, nach knapp 90km Bergtortour und ca. 190km Autobahn (zwischen 110 und 160km/h) ist etwas sehr merkwürdiges passiert:
Hinter der Autobahnabfahrt Harburg war ein Megastau also bin ich schnell auf den Verzögerungsstreifen, ab in die Eisen und den dritten Gang bei etwa 90km/h rein um die Motorbremswirkung mitzunutzen. Dann kam die Kurve und ich hab ausgekuppelt (+Schalthebel in Leerlaufposition gestellt) und rollte gemütlich hinter nem Audi hinterher.
Als ich dann wieder den 5 Gang bei ca. 60 km/h reinlegen wollte ging nichts mehr - kein Gang ging rein!!!
Ich voll in Panik rechts ran - Kupplung okay, Schaltseile auch und es lies sich immer noch kein Gang reinlegen!
Erst nach ner kleinen Pinkelpause hats wieder funktioniert - und zwar einwandfrei und leichtgängiger als vorher
Was kann da passiert sein ? Vielleicht ist das Getriebe heiß geworden und irgendwas hat geklemmt ? Das Getriebeöl ist nagelneu und verloren habe ich auch keinen einzigen Tropfen.
Das macht mir ein wenig Sorgen - vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee was das sein könnte.
Liebe Grüße
Rafi
Geändert von Rafi-501-HH (06.07.2008 um 17:46 Uhr)
Alt 06.07.2008, 18:03   #2
Nur so mein erster Gedanke - geht dein Tacho noch ? Kennst doch das kleine Schneckenrad das am Getribe obenauf sitzt (Tachowellenende) - das daß vielleicht abgestürzt ist und in dem Moment blockiert hat? Wäre natürlich ´n merkwürdiger Zufall - zudem ja nach der erwähnten Pause alles wieder gefunzt hat ... okay vielleicht weiß ein technich versiertere User mehr und kann dir helfen .
Gruß Martin.
Alt 06.07.2008, 18:24   #3
Gruß Martin.
Tacho funzte während und nach dem Vorfall einwandfrei!
hhhmmmm...ich weis echt nicht weiter - es gab ja auch weder kratz- noch irgendwelche Krachgeräusche vom Getriebe! Und auch das typische surren der einzelnen Gangräder ist genauso dezent wie vorher auch.
Alt 06.07.2008, 21:50   #4
In dem Getriebe sind einzelne Kugeln und so kleine Bolzen, diese sollen verhindern, dass wenn ein Gang eingelegt ist, dass keine andere Schaltmuffe sich bewegen kann, ansonsten könnte es ja passieren, das z.b. durch ungünstige Erschütterungen, 2 Gänge auf einmal eingelegt werden, obwohl nur einer vom Schalthebel vorgegeben wird.
Ich vermute mal das sich dort was verklemmt hat, warum und wieso kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich hab nur mal bei nem Teilzerlegtem Getriebe, an dieser Sicherung rumgespielt und dann konnte man plötzlich auch nichts mehr schalten. Das dumme ist nur, wenn sich da mal richtig was falsch hinschiebt, so dass man nicht mehr schalten kann, kommt man von außen auch nicht da rann, dazu müsste man zumindest den Deckel vom 5 Gang abmachen eventuel sogar das Getriebe zerlegen.
Ich wünsche dir das es nur ein seltsamer Einzelfall war.......
Alt 06.07.2008, 23:02   #5
urlauber51
Wenn ich lang auf der Autobahn unterwegs war (min 2h Vollgas) wird mein Getriebe Auch ein bisschen hackelig und die Kupplung knarzt beim treten. Nach einer gewissen Pause ist alles wieder einwandfrei...
Ich denke mal, dass die Getriebe auf hohe Temperaturen reagieren und das relativ normal ist...
Gruß Martin
Alt 11.07.2008, 10:46   #6
Mir ist da noch was aufgefallen - hat was mit der Hitze zu tun.
Der Auspuff verläuft ja direkt unterm Getriebe - eigentlich ist das Hosenrohr extra Dick bzw, hat ne Art Hitzeschild. Mein 0815 Ebay Auspuff (war deutlich billiger als Bosal und co.) hats aber nicht - das Rohr ist auch normal dick.
Zwei Stunden Autobahn bei 140km/h+ hat er zuvor auch ohne Macken gemacht, allerdings hatten wir damals 14Grad und zeitweise Regen - letzten Sonntag wars deutlich über 20Grad warm
Alt 11.07.2008, 12:47   #7
Definitiv nicht das Problem!
Die alten Flammrohre waren alle so dünn und hatten nur Hitzebleche unten Richtung Straße, aber waren nach oben komplett offen.
Wenn das ein Problem wäre, gäbe es seit dem L80 Probleme mit überhitzten Getrieben
Der Doppelwandige Auspuff war nicht immer
Alt 11.07.2008, 13:02   #8
OK dann fällt die Möglichkeit weg.
Bis jetzt wars nur ein Einzelfall und Probleme habe ich im Moment auch keine mit dem Getriebe.
Alt 11.07.2008, 21:09   #9
So ein ähnliches Problem hatte ich damals bei meinem L80 auch, bis es mir den 5.Gang zerlegt hat. Allerdings war bei meinem Getriebe die Schaltung immer ein wenig schwergängiger, nach langen Autobahnfahrten. Das hat sich dann aber sofort wieder gelegt. Mein 5. Gang hatte sich ohne Vorankündigung zerlegt. Irgendwie hat es mir die Getriebehälften, wo das Lager des 5.Ganges geklemmt ist, ausgerieben. Das Lager war aber noch in Ordnung. Logischerweise hats mir dann durch das Rumeiern der Welle den 5.Gang zerlegt
Glüclklicherweise wurden aber die Getriebe der nachfolgenden Modelle laufend verbessert
Ich hoffe, dass es in Deinem Fall nur ein Problem der Wärmeausdehnung war !
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
Teilefrage zum L501 Blacky18000 Die Cuore Serie 10 08.07.2012 20:28
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 18:12
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
