Alt 07.07.2008, 17:23   #1
MarkaRagnos
Benutzerbild von MarkaRagnos
Unglücklich Rückwärtsgang zickt etwas....
Servus!
Ich habe folgendes Problem: hin und wieder (ca. bei 40% der Fälle) krieg ich meinen Rückwärtsgang nicht rein. Das passiert immer bei laufenden Motor (Stillstand), also bei klassischen Aktionen wie rückwärts einparken. Obwohl die Kupplung bis zum Bodenblech durchgedrückt wird, kuppelt das Getriebe nicht ein. In der Regel klappt es dann im zweiten Versuch, da hört man aber die signifikanten Geräusche des Getriebes bzw. es funktioniert erst mit Gas geben, als ob es ein unsynchronisiertes Getriebe wäre.
Woran kann das liegen?
Gruß!
MarkaRagnos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 18:07   #2
Das ist völlig normal und ist bei den meisten Japanern der Fall.
Ist halt unsynchronisiert der Rückwärtsgang.
Alt 07.07.2008, 20:47   #3
kupplungsspiel passt ??
Alt 07.07.2008, 22:00   #4
Meistens hilft, Kuppeln - Gang raus - wieder Kuppeln - Rückwärtsgang rein.
Das ist echt nicht selten kenne ich auch von neueren Autos.
Alt 07.07.2008, 22:33   #5
MarkaRagnos
kA....aber bei den restlichen Schaltvorgängen gibts ja kein Problem und da muß ich nicht mal die Kupplung voll durchtreten, damit ich schalten kann.
Erster Daihatsu: Applause BJ97 1.6l 105PS (2003-2008†)
Zweiter Daihatsu: Applause BJ99 1.6l 99PS (2008-?)
Alt 11.07.2008, 19:40   #6
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Das ist wirklich normal beim Applause. Wie dierek schon geschrieben hat im Leerlauf kurz die Kupplung kommen lassen und dann wieder treten, dann geht der Rückwärtsgang normalerweise problemlos rein. Ich muß jeden Tag rückwärts aus meiner Einfahrt und habe mich schon daran gewöhnt.
Alt 11.07.2008, 19:46   #7
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Wenn icxh mal den RWG nicht reinbekomme, lasse ich gaaaz langsam die Kupplung kommen mit gleichzeitigem drücken des Knüppels nach hinten. Und schwups ist der RWG drin
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 05.08.2008, 03:47   #8
JDR
hm das problem mit dem rgw hab ich auch andauernd aber nur morgens wenn ich zur arbeit will
JDR ist offline   Mit Zitat antworten
[L201] Rückwärtsgang plötzlich weg hausneros Die Cuore Serie 13 19.11.2008 23:09
Rückwärtsgang ausgefallen majon1969 Die Cuore Serie 4 22.11.2007 19:48
L80 - Rückwärtsgang und 5. Gang "verschwunden" matthiasstreich Die Cuore Serie 13 09.08.2007 23:47
Kein Rückwärtsgang beim L201 Nash Die Cuore Serie 10 03.09.2006 14:05
Probleme Rückwärtsgang + 5. Gang Cuore 201 SumSum Die Cuore Serie 10 10.10.2004 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
