Alt 12.07.2008, 00:03   #1
RedBaron
Benutzerbild von RedBaron
Ausrufezeichen Wichtig!!! Kühlerlüfter läuft nicht...
hi leutz. ich fass mich mal kurz. will sonntag nacht in den urlaub fahren und habe heute festgestellt dass mein lüfter nicht mehr anläuft. habe die ganze zeit das problem gehabt dass mein kühlerwasser nach einiger fahrtzeit kocht. mir ist aber erst die tage aufgefallen dass der kühler nicht mehr brummt wenn ich aussteige. normalerweise hat er das immer getan. habe als heute das relais mal ausgebaut (an diesem hängt so ne komische graue paste) und das sah soweit i.O. aus. also nicht verschmort. desweiteren habe ich allerdings keine relais geber oder sicherungen gefunden an denen "fan" stand und das kkabel am lüfter war auch noch fest. kann mir da jemand schnellstmöglich weiterhelfen?
danke schon mal im vorraus.
mfg marcus
Untersteuern ist wenn man den Baum zuerst sieht und Übersteuern ist wenn man den Baum zuerst hört!!!
RedBaron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 00:12   #2
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Gib erstmal 12V auf den Lüfter und schau ob er da angeht. Wenn nein, ist der Motor kaputt.
Wenn ja, würde ich den Themoschalter mal tauschen....
Achja: Wenn das Wasser schon hörbar kocht,kann es schon ein schlechtes Anzeichen sein.
Alt 12.07.2008, 00:15   #3
RedBaron
ähm... jetzt hab ich natürlich bei dem auto nen kleines problem. wo sitzt der thermoschalter und wo bekomm ich am schnellsten ersatz her. passt da auch was von nem anderem auto? oder passt auch der lüfter von nem anderem auto? hätte noch einen vom polo der lüfter muss halt morgen wieder laufen.
Alt 12.07.2008, 00:23   #4
RedBaron
fällt mir grade kein wenn er saft bekommt häng ich erst mal nen kickschalter zwischen. dann kann ich ja kühlen sobald das wasser heißer wird. würde mich auch nicht stören. müsste dann nur schauen wie ich den schalter dazwischen hänge ohne irgendwas zu vermurksen.
Alt 12.07.2008, 00:57   #5
kiter
Benutzerbild von kiter
ich tippe fast darauf das das relais weggegammelt is... das is auch son "standart"-problem bei den G100
Alt 12.07.2008, 01:02   #6
RedBaron
also vorne aufm radhaus dieses silberne runde ding ja?!
Alt 12.07.2008, 01:05   #7
kiter
ja, genau das...
fahrerseite vorne aufem radhaus. da gammeln die anschlüsse von unten am relais gerne mal ab
Alt 12.07.2008, 01:13   #8
RedBaron
also das relais sah äusserlich noch sehr gut aus. vielleicht wenn dann innen drin
Alt 12.07.2008, 01:17   #9
kiter
alle relais die ich hatte mit dem problem waren unten die kabel/kontakte abgegammelt...
wenn da alles i.o. is wirds wohl der thermoschalter sein
Alt 12.07.2008, 01:18   #10
RedBaron
wo sitzt denn beim charade der thermoschalter?
Kühlerlüfter L501 sasha Die Cuore Serie 5 25.01.2012 20:35
ganz ganz wichtig bitte schnelle antworten Heinz289 Die Applause Serie 1 09.04.2010 19:42
Wichtig: Charade G10 Lochkreis!!! julian Die Charade Serie 6 05.01.2007 10:35
Wichtig ! brauch hilfe ! g101freak Die Charade Serie 1 04.04.2005 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
