Die Move Serie (L601, L901)
Alt 14.07.2008, 17:09   #1
Schamma
Standard Zahnriemen oder Keilriemen?
Tach mal wieder
Also:
Mein Keilriemen (denk ich mal) quiiiiieeeeeetscht ab und zu beim fahren (aber nicht immer komischerweise.
Kann mir mal jemand sagen ob ich beim Keilriemenwechsel bleich noch de Zahnriemen wechseln muss oder geht das auch nur mit Keilriemenwechsel? Wie macht man es normalerweise??
Danke für eure Hilfe Jungs (und Mädels)
Schamma
Alt 14.07.2008, 17:39   #2
Der Zahnriemen MUß alle 100000km oder aber, ich glaube 5 Jahre gewechselt werden da ansonsten kapitale Motorschäden drohen!
Den Keilriemen kann man problemlos unabhängig davon wechseln.
Alt 14.07.2008, 18:12   #3
Materianus
Beitrag
ein Blick ins Serviceheft hilft am ehesten. Dort ist vermerkt wann der Zahnriemen gewechselt werden sollte. Dies ist aber je nach Mdell unterschiedlich, meist so ab 90.000 Km aufwärts.
Der quietschende Keilriemen könnte imgrunde vielleicht etwas locker sein, einfach mal nachspannen. Eventuell hilft auch ein Tropfen Öl. aber das hilft nur kurzzeitig.
Greetings
Edgar
Alt 14.07.2008, 19:20   #4
Schamma
Kann man den Zahnriemen selber draufmachen oder sollte man das nen Fachmann machen lassen?
Der Zahnriemen müsste doch logischerweise beim Keilriemen sein oder?
Schamma
Alt 14.07.2008, 19:31   #5
Nein, der Zahnriemen sitzt hinter einer Abdeckung. Der Keilriemen läuft vor dieser Abdeckung.
Selber machen kann man dies nur mit Schrauberkenntnissen.
Um an den Zahnriemen zu kommen, muß der Keilriemen ab, die Keilriemenscheiben ab, der Motorhalter ab, Abdeckungen, etc. Dazu muß man sauber arbeiten, da der Zahnriemen über seine "Zähne" die Steuerzeiten des Motors steuert.
Sprich, setzt man ihn um einen Zahn versetzt auf, öfnet dieser Riemen das Ventil zu frü oder spät, was im Extremfall die Kollision mit dem Kolben bedeuten kann (Ventil halt noch offen, wenn der Kolben das Gemisch verdichten will. Dann verdichtet der Kolben aber statt dem Gemisch das Ventil).
Wenn das Teil reißt, bleiben die Ventile srtehen und die Kolben hämmern sie platt...
Kommt aber auch drauf an, ob der Motor ein sogenannter Freiläufer ist oder nicht.
Alt 14.07.2008, 19:37   #6
Materianus
Beitrag
man kann einen Zahnriemen auch selber wechseln, aber ich würde es der Fachwerkstatt überlassen. Denn als Laie kann man dabei mehr Schaden anrichten als nötig. Denn es ist nicht mal eben ein Riemenwechsel, viel mehr muss man drauf achten, das die Stellung der Riemscheibe sich nicht verändert. Durch ein Veränderung der Riemenscheibe in seiner Stellung verändern sich auch die Steuerzeiten der Ventile, was dann nicht so gut wäre.
Ziemenriemen und Keilriemen liegen zwar unmittelbar zusammen, haben aber technisch gesehen völlig verschiedene Aufgaben. Ein Keilriemen dient in der Regel zum Antrieb von Nebenaggregaten wie Lichtmaschine, Servopumpe der Lenkung,Kompressor der Klimaanlagen und usw. Wohin gegen der Zahnriemen für die Steuerung bzw das Arbeiten der Ventile zuständig ist.
Dies ist nur eine oberflächliche Beschreibung. Bei weiterem Interesse solltest du vielleicht mal bei http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnriemen nachschauen.
Greetings
Edgar
Geändert von Materianus (14.07.2008 um 19:41 Uhr)
Alt 14.07.2008, 21:38   #7
Zwiebel
Benutzerbild von Zwiebel
Greetings
Edgar
Was willst Du denn da ölen ? Die Lichtmaschine ?
Nicht, dass Schamma auf die Idee kommt, Öl auf den Keilriemen zu tun, das wäre kontraproduktiv.
Ich habe im Moment das Problem bei meinem VW Polo, Keilriemen quietscht immernoch ab und zu, obwohl ich schon zweimal die Spannung überprüft - und nachgespannt- habe.
Vielleicht ist wirklich die LiMa schwergängig oder wird der Keilriemen vielleicht rutschig mit der Zeit ?
Sieht schon ziemlich alt aus (Ersatz liegt für den Fall der Fälle im Kofferraum, viellicht sollte ich ihn schon vorher tauschen ?)
LG Zwiebel
Geändert von Zwiebel (14.07.2008 um 21:41 Uhr)
Zwiebel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2008, 22:22   #8
Materianus
LG Zwiebel
So lange er im Kofferraum liegt, wird er auch nicht quietschen. Aber beruhigt umgemein Ersatz dabei zu haben.
Greetings
Edgar
Alt 14.07.2008, 23:00   #9
Schamma
Okay liebe Freaks, noch eine letzte Frage:
Ich werde die nächsten 2 Monate noch ca. 2600km fahren.
meint ihr das hält er noch aus?
Schamma
Alt 14.07.2008, 23:28   #10
Der Keilriehmen? Das kannst Du drauf ankommen lassen. Wenn der reisst, bleibst Du schlimmstenfalls liegen. Wenn das keinen Unfall verursacht, geht dabei weiter nichts kaputt. Batterie wird halt leer, weil wenn der Keilriemen reisst, dreht die Lichtmaschine nicht mehr, und die Batterie wird nicht mehr geladen.
Nur der Zahnriehmen sollte nicht reissen. Da ist die Wahrscheinlichkeit recht gross, dass Du dann einen kapitalen Motorschaden erntest.
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 18:47
Workshop : Zahnriemen L251 pinkwaller Die Cuore Serie 0 20.08.2009 18:49
L201 - Keilriemen quietscht hausneros Die Cuore Serie 27 26.03.2008 04:10
Keilriemen YRV 1.3 vs GTti Rainer Die YRV Serie 24 17.01.2005 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
