Die Copen Serie (L880)
Alt 15.07.2008, 18:02   #1
timberland
Standard Geschraubte Ablagefächer Copen 2007
hiho,
stimmt es, dass ich die beiden ablagen anstelle eines autoradios nur dann rausbekomme, wenn ich einen teil des handschuhfaches demontiere um so von hinten! an die schrauben zu kommen?!?
timberland ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 18:22   #2
Wenns die selben Ablagefächer wie in meinem cuore auch sind, dann sind die geschraubt. Dann muss man eben an die Schrauben rankommen... Im L251 ging das noch unkomplizierter... Dafür kann man dann mit etwas Glück das Radio oder das Navi auch direkt einschrauben. Hält dann besser als mit Einbaurahmen, und ein Dieb müsste dann auch etwas mehr tun, als nur kurz dran zu reissen.
Alt 15.07.2008, 18:58   #3
Scooty
Benutzerbild von Scooty
eine gute Anleitung für den Copen findest Du im französischen Forum.
Der Clip unten links ist wohl am besten durch das Handschuhfach zu erreichen.
Viel Erfolg,
Andreas
Copen/grün/660cc/RHD und Copen/champagner/1,3l/RHD
und
Scooty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 09:12   #4
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Hallo!
Ja das stimmt, durchs Handschuhfach kommst Du am besten an den Clip bzw. von hinten an die vordere Blende dran und kannst diese vorsichtig nach vorne rausdrücken.
Die Ablagefächer sind dann an einer Metallhalterung festgeschraubt, die bekommst Du dann aber problemlos von vorne raus, einfach rausschrauben.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Fahrt mit dem Copen von 2007 ins 2008!!! Copenliebling Die Copen Serie 10 08.01.2008 00:07
Neuzulassungen Copen im März 2007 timoomit Die Copen Serie 9 25.04.2007 21:19
Neuer Daihatsu COPEN mit Linkslenkung bigmcmurph Daihatsu Deutschland 15 26.04.2006 11:27
Wieso Copen? Ping Die Copen Serie 11 07.09.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
