Alt 16.07.2008, 21:52   #1
TimTaylor78
Standard Lüfter schaltet recht schnell ein
bei meinem cuore Bj.94 habe ich festgestellt, dass bei sommerlichen Temperaturen relativ schnell der lüfter einschaltet. Die Temperatur ist aber immer noch im mittleren bis leicht rechten Bereich, noch lange nicht beim ersten kritischen Strich.
Ist das normal bei diesen kleinen Motoren oder deutet das auf einn Defekt hin ( Wapu, Thermostat....). Der Kühler ist sauber das Wasser geht auch nicht davon im Ausgleichsbehälter steht es immer in der Mitte.
TimTaylor78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 22:06   #2
Normal schaltet der Lüfter wenn sich der Zeiger minimal über die Mitte hinausbewegt, das ist auch so gewollt um möglichst immer die optimale Wassertemperatur von um die 90°C zu halten.
Lüfter springt nicht mehr an! Schlomo Die Cuore Serie 15 23.09.2024 23:57
Schnell, schnell... (Versicherungswechsel JETZT?) Robert Patzwald Daihatsu Allgemein 11 24.11.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
