Alt 18.07.2008, 22:26   #1
gokart
Lächeln Vibrierendes Gaspedal L501
Hallo an alle !!!!
Ich habe mir vor ungefähr zwei Wochen einen L501 BJ 1998 mit 46000 km gekauft.
Mir ist jetzt augefallen das das Gaspedal bei halb bis dreiviertel gas stark vibriert!!?? Achso was ich noch erwähnen wollte es ist ein Automatik!!! Der verbrauch liegt bei genau 6 l auf 100 km ist das zuviel für den Kleinen oder ist es ok???
Falls mir Jemand wegen dem vibrien etwas schreiben könnte wäre ich sehr dankbar!!!!
gokart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 22:51   #2
Zitat von gokart Beitrag anzeigen
Hallo an alle !!!!
definiere bitte "stark vibrieren" , die Cuore haben einfache 3Zylinder ohne Ausgleichswellen - Vibrationen hier und da sind normal, auch im Gaspedal.
6 Liter auf 100KM sind für einen Automatik L501 Traumwerte! Mach dir keine Sorgen
Alt 18.07.2008, 23:09   #3
gokart
Hallo!! Danke für die Info wegen dem verbrauch!!
Naja das vibrien unterscheidet sich deutlich vom normalen gas geben es ist teilweise so das es in den Füßen kribbelt!!!! Ich habe so das gefühl im Fuß als wenn irgendwie ein Gestänge den Motor berührt und noch was, was ich vergessen hatte beim schnellen anfahren berührt glaube ich der Krümmer auch die die Motorhalterung und das Auto fängt richtig an zu brummen aber nicht lange vieleicht zwei sekunden bis er ungefähr bei 30 km angekommen ist!!! Vieleicht habt Ihr ja schon mal davon gehört und könnt es mir bestätigen oder einen ander tipp geben was das sein könnte!!
Dankeschön!!
Alt 19.07.2008, 12:43   #4
Ansonsten könnte eventuell ein Motorlager sein, welches hart geworden ist im laufe der Zeit (ist aber nicht so wild). Check auch mal ob die Abgasanlage richtig befestigt ist oder nicht sogar ein Gummi (AUspuffhalterung) durchgerissen ist!
Aber in dem Fall ist eine Ferndiagnose wirklich schwierig - was einer als total laut und heftig empfindet könnten auch normale Vibrationen sein, die bei diesem Modell nunmal auftreten.
Alt 21.07.2008, 09:08   #5
urlauber51
Das Brummen beim zügigen Anfahren kann aber auch der Wandler sein, ist bei den meisten Automatikfahrzeugen ein Stück weit normal.
Wenn du dir nicht sicher bist, lass aber mal einen Fachmann drüberschauen!
Gruß Martin
Teilefrage zum L501 Blacky18000 Die Cuore Serie 10 08.07.2012 20:28
Er rennt und rennt und rennt....Probleme mit dem Gaspedal blumentopffan Die YRV Serie 13 22.06.2010 14:26
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
