Alt 25.07.2008, 16:31   #1
Claudi*
Standard Nageln beim losfahren
Hallo liebe Forummitglieder,
ich habe seit kurzem ein kleines Problem mit meinem 6-Jahre alten Sirion.
Er nagelt jedes Mal beim losfahren ca. 3-4 Minuten lang, danach ist alles wieder ok.
Was könnte das denn sein?
Vielen vielen Dank
Claudia
Claudi* ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 17:29   #2
Naja, wenns der 1.0l ist, dann ist das normal. Soweit ich weiss, wurde hier im Forum auch noch nicht zweifelsfrei geklärt, woran das liegt. Aber mein Cuore macht das auch. Sollte alles in Ordnung sein.
Es wurde schon spekuliert, das könnte auch ein AGR-Ventil sein. Aber ich weiss nicht, ob der Motor sowas überhaupt hat. Solange es nur in kaltem Zustand ist, ist das OK. Wenn es immer wäre, dann könnten es die Ventile sein, die danach schreien, mal wieder eingestellt werden.
Alt 25.07.2008, 18:58   #3
Ölstand mal checken und wann war der letzte Ölwechsel bzw. Inspektion????
Alt 25.07.2008, 19:14   #4
Hört sich an, als meinst du nicht "Losfahren" sondern "Kaltstart".
Soweit ist das erstmal, abhängig vom Öl und Wartung, normal, wenn auch kosmetisch nicht schön.
Ich hoffe aber das der Ölstand stimmt und die Wartungsintervalle eingehalten werden? Welches Öl wird verwendet?
Alt 25.07.2008, 19:46   #5
enemymine
Benutzerbild von enemymine
Können es auch die Zündkerzen sein?
enemymine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 10:42   #6
Da solltest du unbedingt das Ventilspiel kontrollieren lassen, das nageln ist von den Ventilen und sollte schnellstmöglich eingestellt werden!!
Alt 30.07.2008, 15:50   #7
Materianus
Cool
Also das würde mich nun interessieren, was an einer Zündkerze der Auslöser für das Nageln sein sollte.
@ Claudi*
Ist das "Nageln" bei jedem Startvorgang des Motor zu hören, also egal ob kalter oder warmer Motor? Auch die Hinweise bzw. Fragen der Kollegen nach Ölstand und Einhaltung der Wartungsintervalle sind schon berechtigt.
Vielleicht könntest du die Infomationen noch geben.
Greetings
Edgar
Sirion 1.3, Drehzahl nach dem Losfahren bei kalten Motor Gunther Die Sirion Serie 22 10.01.2009 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
