Alt 02.08.2008, 23:55   #1
half-dead
Daumen runter l201 Kupplung Wechseln wie?
Fahre jetzt seit 10monaten einen Daihatsu Cuore L201 bj1991 habe jetzt 130.000km runter das beschriebene Cuore ruckeln habe ich nicht und auch anspringen tut er besser wie der neuwagen meiner eltern troz asbach alter batterie aber nun ist wie zu erwarten die kupplung jetzt runter... rutscht immer duch, habe mit nachstellen des Kupplungsseils noch knappe 2000km fahren können, jetzt ist auch das einstellen nicht mehr möglich, kupplung rutscht immer duch, ganz schlimm bei regen... nen neuer kupplungs satz liegt schon hier... wie bau ích den nun ein... also motor muss denke ich mal raus... kann mir jemand mal posten wie genau ich das mache? mein vater ist kfz mechaniker, kupplungen hat er schon nen paar getauscht, allerdings nur bei VW und Renault.
Danke im vorraus!
(Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten)
half-dead ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 02:11   #2
Das wird ein Spass mit dem Tausch !
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ung+abgeraucht
lies mal nach, sind auch viele Tipps und Bilder dabei, vielleicht hilft es ja. Habe die Prozedur vor kurzem erst durchgeführt und kann dir folgende Tipps geben:
besorg neue Bolzen für die Achsschenkel (unten sind die am Kugelkopf vom Querlenker festgeschraubt und die musst du mit gewalt lösen weil die vergammeln)
Schau im Vorfeld nach den Achsmanschetten und besorg dir eventuell neue!
Simmeringe vom Getriebe wären auch nicht schlecht falls du die Kiste länger bahalten willst.
Aufjedenfall solltest du den Simmerring der Kurbelwelle wechseln wenn du das Getriebe schonmal ab hast.
Wechsel die Kupplung komplett - also mit Ausrücklager und Kupplungsglocke!!!
Nimm am besten den Satz von Sachs - habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
joa und mehr fällt mir im Moment nicht ein (ist schon spät^^) - sonst einfach mal das andere Thema anschauen und weitersehen.
Rafi
Alt 03.08.2008, 02:53   #3
half-dead
Oh! Danke... gut zu wissen
das mit den Achsschenkel bolzen habe ich mir schon beinahe gedacht... hatte das problem schon mal, simerringe, ich hoffe ja mal das ich die im zubehör bekomme, und nicht auch noch extra bestellen muss... achsmanschetten sind neue drauf^^ hat der tüv vor 1jahr schon bemängelt, also habe ich gleich neue drauf gesetzt... naja, und kupplung habe ich ne komplette da liegen von sachs^^...
Alt 03.08.2008, 03:18   #4
simmerringe sollte ein gut sortierter daihändler auf lager haben, kosten auch fast nix. Um die 8€.
Alt 03.08.2008, 10:35   #5
half-dead
na das geht ja noch^^
Alt 03.08.2008, 22:14   #6
Dachs
Cool
Die Sachs -Kupplung ist übrigens eine Original Japanische ! die Sachs - leute haben da Offensichtlich einen Deal ...
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 22:17   #7
Auf jedenfall ist die Qualität der Sachs Druckplatte und Ausrücklager wesentlich besser als der Herth&Buss Satz.
Alt 03.08.2008, 22:46   #8
Dachs
Lächeln
Auf jeden ! witzigerweise sind die Wellendichtringe ( Sondermaß ,nur Daihatsu ) auch wesentlich besser als die Orginal verbauten schwarzen. Viton - ringe ,da hatten Sie wahrscheinlich realisiert dass die normalen Ringe den Druckverhältnissen in userem geliebten kleinen Langhuber nicht gewachsen waren !
Alt 03.08.2008, 23:02   #9
Mir ist noch was eingefallen:
schau dir auch den Kupplungszug genau an! Mit dem alter gammelt zuerst am Ende das Gummiteilchen ab (dann kannst du sie nur noch schlecht einstellen) und er wird immer länger, da er ausleiert - zumindest war es bei mir so das ich trotz neuer Kupplung die Einstellschraube bis zum Anschlag schrauben musste damit die Kupplung sauber trennt. Mit dem neuen Kupplungszug habe ich wieder massig spielraum zum späteren Nachstellen.
Für die Simmeringe am Getriebe habe ich glaub ich knapp 11euro pro Stück gezahlt - denn für die Kurbelwelle knapp 8 und ein paar Zerquetschte.
Geändert von Rafi-501-HH (03.08.2008 um 23:06 Uhr)
Alt 17.08.2008, 00:29   #10
half-dead
so... motor ist draußen... das auto besteht ja nur aus dem motor^^ alle teile soweit ok, mir sind nur ein paar plastik teile von den kühlerschläuchen kaputt gegangen, kosten ja nicht die welt... der kühler sieht aber auch nicht mehr so dolle aus.... aber da noch nen neuen einbauen? habe auch leider feststellen müssen, das der krümmer im arsch ist-.- naja, morgen erstmal kupplung einbauen, und dann mal weiter sehen, dai händler ist ja gleich um die ecke.... hoffe ja, das das kupplugsseil noch ok ist, der kleine reißt gerade nen großes loch in meine StudentenBörse^^
Geändert von half-dead (17.08.2008 um 00:56 Uhr)
cuore, kupplung, l201
L201 kupplung wechseln. päff Die Cuore Serie 7 30.06.2010 11:57
L201: Kupplung macht Zicken Inday Die Cuore Serie 1 05.08.2008 22:58
Kupplung oder.... (l201) beppo Die Cuore Serie 11 02.07.2008 22:57
L201: Kupplung löst nicht mehr richtig Inday Die Cuore Serie 4 18.05.2008 13:27
Radlager und Kupplung wechseln beim L201 Idingert Die Cuore Serie 2 19.04.2006 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
