Alt 04.08.2008, 23:38   #1
christian206
Frage Steuergerät???
Hallo! habe mal eine frage vieleicht kann mir ja jemand helfen,für den applause altes modell gibt es 2 verschiedene steuergeräte einmal mit 2 stecker und einmal mit 3 stecker,der mit 3 stecker ist ein 90ps applause aber der ist doch nur über die drosselklappe gedrosselt ansonsten ist doch alles das gleiche oder?
christian206 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 17:33   #2
Lupus
Benutzerbild von Lupus
Ich denke das die Steuergeräte sehen genaus so aus bei jedem H-Series motor (HC-E, HE-E, HD-E). Ich habe ein 90PS motor in mein jetztigen Appi auf ein 105 PS aus meine alte A101 gewehselt und die Steuergeräte waren (von ausen) identish, die hatten die selben stecker.
Ich bin nicht sicher ob die Nockenwellen (90PS / 105PS) untershidet etwas ?
Gazn sicher der MAP Sensor ist bei der 105'er grosser.
A101 '89 RIP
A101 '91 It's Alive
G101 '89 RIP
G100 '92 SOLD
Lupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 18:17   #3
christian206
Bei mir ist der map sensor genauso groß und die nockenwelle wird nicht anders sein denk ich mal, aber bei mir passt ein steuergerät vom 105ps nicht rein weil das 2 stecker hat und meins hat 3 stecker, im daihatsu programm ist unter der typennummer nix weiter raus zu finden
Alt 05.08.2008, 18:35   #4
Das sollte nicht korrekt sein!
Es passt ja sogar das Steuergerät vom Charade HC-E 1.3L 90Ps ind den Appi mit HD-E 105Ps.
Der einzige Unterschied der Steuergerät ist Baujahrbedingt zum Modellwechsel des Appis 96! Wahrscheinlich passt das Steuergerät aus diesen Gründen nicht.
Der Appi von 89-96 sollte austauschbare Steuergeräte, sogar mit Charade haben, zumal sich der Motor in diesen Modellen tatsächlich nur durch eine geänderte Drosselklappe unterscheidet.
edit:
Laut WHB findet im Appi gar kein Steuergerät mit 3 Klemmen Verwendung!
Alt 05.08.2008, 20:01   #5
Lupus
Ja, bei mir sah es ungefahr so aus:
Die CB Motor Steuergerät hat drei stecker:
A101 '89 RIP
A101 '91 It's Alive
G101 '89 RIP
G100 '92 SOLD
Alt 05.08.2008, 20:33   #6
christian206
es ist bj 95. das bild vom cb steuergerät ist es,das was oben abgebildet ist, mit 10pins 18pins und 14pins,aber was soll da anders sein, der muss ja dann nen ganz anderen kabelbaum haben,am motor ist doch eigentlich alles gleich.
Alt 05.08.2008, 20:38   #7
Kann auch nichts anders sein,- nichtmal in den Werkstatthandbüchern steht was von einem Steuergerät mit 3 Steckern. Schau besser nochmal bei dir nach!
Alt 05.08.2008, 20:50   #8
christian206
es ist wirklich so, die typen nummer ist 8966087105000 steht drauf habe die nummer auch ins teile programm eingegeben es ist vom a101 genauso wie das steuergerät mit zwei steckern hat 89660-87102000
Alt 05.08.2008, 20:56   #9
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
BJ95/96 wurden die Appis mit anderem Kat, anderer Zündung, Tempfühler usw
ausgestattet um Euro2 zu erreichen. Incl Wegfahrsperre.
Daher auch das andere Steuergerät. Das es da aber auch noch nen 90PSler gegeben
haben soll finde ich komisch.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 05.08.2008, 21:02   #10
christian206
hatte euro 1 gehabt habe erst einen zusatz kat eingebaut,und die zündunganlage ist die selbe wie in den alten modellen
Verdammt ich glaub ich hab mein Steuergerät geschrottet. MosesRB Die Cuore Serie 17 19.08.2009 10:23
Steuergerät selbst geschossen?? Uli1970 Die Cuore Serie 0 07.02.2009 10:32
Wo ist beim Appi das Steuergerät? SvenNBG Die Applause Serie 3 10.09.2004 12:07
EFI Einspritzer, Steuergerät, Zündverteiler??? bizkit1 Die Applause Serie 32 12.07.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
