Alt 06.08.2008, 17:46   #1
cuore_bln
Standard L201 mit Motorschaden - Ventil oder Kolben?
Hallo!
Ich kam vor kurzem seeehr günstig zu einem L201 Baujahr '94 mit 130000 Km.
Er lief da schon sehr unrund, als wenn ein Zylinder nicht mitläuft. Ich dachte erst es liegt an der Zünding da die Zündkabel stark beschädigt waren. Nun hab ich festgestellt das der 3. Zylinder keine Kompression hat. Nun wollte ich wissen ob mir jemand sagen kann was sich beim L201 öfter verabschiedet - Kolben oder Ventile?
Danke
cuore_bln ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 18:11   #2
kommt drauf an, wenn der vergaser falsch eingestellt war und zu mager gefahren wurde können die auslassventile verbrannt sein. wenn die ventile nie eingestellt wurden wird auch irgendwann das spiel zu klein und die schließen einfach nimmer richtig. oder ohne öl gefahren dann können auch die kolbenringe hops gehen, aber das eher selten. dann solltest du schon vorher ein deutliches klappern der kurbelwelle hören.
einfach mal unter den ventildeckel schauen wie die nockenwelle aussieht, wenn die keine extremen riefen hat würd ich eher auf ventile tippen, schau erstmal ob die richtig eingestellt sind vielliecht ist das schon alles.
Alt 06.08.2008, 19:55   #3
achso nochwas, am einfachsten prüfst du es indem du mal einige tropfen öl in den zylinder gibst und nochmal die kompression testest - ist das ergebnis dasselbe liegts an den ventilen, wenn die kompression besser wird sinds undichte kolbenringe.
Alt 06.08.2008, 23:46   #4
Jep, beim ED10 muß das Ventilspiel öfters kontrolliert werden. Macht man dies nicht und spart die Waertung lieber, verbrennt tatsächlich ein Ventil
An Kolben glaube ich nicht, das wird ein Ventil sein. Kopf abnehmen und schauen
Alt 09.08.2008, 13:11   #5
cuore_bln
Hab ein wenig Öl in den Zylinder gegeben, ändert sich nix. Also Ventile etc. prüfen .... Werd ihn Montag zu meiner Garage schleppen und nächstes Wochenende anfangen ihn zu zerlegen. Halte euch auf dem Laufenden.
Alt 18.12.2008, 20:15   #6
cuore_bln
So, nun ging es endlich weiter. In meiner Garage kam ich nicht weiter, war an der Schraube der Kurbelwellenriemenscheibe gescheitert. Jetzt hab ich ihn endlich auf Arbeit und mittels Schlagschrauber hat die Schraube nun doch aufgegeben ....
Am Auslassventil des 3. Zylinders ist ein Stück abgebrochen, zum Glück wurde dadurch der Zylinder beschädigt. Bei meinem Daihatsu-Händler hab ich mir nen neues bestellt - für 39€. Die restlichen Ventile hab ich zur Motorinstandsetzung gegeben, die Dichtflächen werden geschliffen und die Flächen wo die Kipphebel anliegen werden geplant.
Anfang nächsten Monat gönn ich mir dann nen kompletten Dichtsatz und dann gehts weiter.
Alt 18.12.2008, 23:17   #7
Stell nur auf jeden Fall das Ventilspiel ein und kontrolliere es in Zukunft öfter. Das Auslassventil ist verbrannt, weil das Ventilspiel zu gering war!
Alt 18.12.2008, 23:44   #8
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
hast du da ein "nicht" vergessen oder warum ist das Glück?
aktuell: L7 AT,
Alt 19.12.2008, 06:48   #9
cuore_bln
Stimmt, da hab ich ein "nicht" vergessen. Das ist eine ganz saubere Kante, desshalb hätte ich gedacht das wäre gebrochen
Ventil Einstellung Cuore L201 gargoil Die Cuore Serie 2 16.04.2010 11:43
L201 mit Motorschaden *schluchz* ManueL201 Die Cuore Serie 8 12.04.2007 11:32
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
