Alt 06.08.2008, 19:26   #1
RedToaster
Benutzerbild von RedToaster
Standard Schaltplan Hijet
Grüße! Seit zwei Monaten Hijetter. Bj. 12/01 S85 HC-ES. 48TKM.
AHK ist jetzt dran, aber kleineres Prob beim Blinkrelais. Nach Einbau AHK funzte es mit altem Relais. Dann das C2-Relais eingebaut und ein bisschen "probiert", danach Stillstand der Rechtspflege - nicht einmal meine WBlinkanlage tut mehr. Neues Standardrelais besorgt - nix geht. Sicherungen (zumindest was ich in dem Kästlein finden konnte) sind OK. Jetzt hätte ich gerne einen Elektroplan.. online nix gefunden... hat jemand einen Plan? Danke und Gruß Mischa
RedToaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 19:56   #2
RedToaster
Nachtrag: Eigentlich sollte 49 - also B - Dauerstrom gegen Karosserie haben. Nix Strom. Habe 49 (B) und 49a(L) ohne Geber gebrückt - eigentlich Dauerlicht Blinker. Aber nix. Was soll das sein, wenn es keine Sicherung ist? Sicherungs-/Relaisträger abmontiert und munter an Steckern gewackelt - kein Effekt. Spontaner Kabelbruch ist wohl auszuschließen. Bin a weng ratlos. Gruß M.
Alt 06.08.2008, 21:18   #3
mv4
Benutzerbild von mv4
...du mußt bedenken das bei Daihatsu alles minus geschaltet wird! Ich hoffe mal nicht das du dir dein Blinkrelais geschrottet hast..ich schau mal morgen was ich finden kann.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 07.08.2008, 12:35   #4
RedToaster
Fein! Fahre nachher mal zum Dai-Dealer, vielleicht hat der auch eine Idee. Aber Masse schalten...das ist ja merkwürdig. Sehr brauchbarer Tipp. Danke. m.
Alt 07.08.2008, 14:25   #5
Ja, über masse schalten die echt alles, aber wenn man sich das mal verinnerlicht hat, dann ist diese Lösung eigentlich gar nicht soooo blöd, kann so nur schwer einen Kurzschluß geben. Nur bei manchen Sachen wie Hupe mußt du aufpassen das wenn du eine andere kaufst das die masse und plus strikt getrennt hat, denn wenn nicht hupt das ding ständig da plus ja IMMER anliegt und masse holt er sich über die befestigungsschrauben....
Alt 07.08.2008, 19:16   #6
RedToaster
STOPP! Problem ist gelöst...aber: Einen Stromlaufplan online zu finden, wäre trotzdem toll. Habe heute mit Daihatsu Schönborn in Usingen telefoniert. Das entspannte "Komm halt mal nach 14 Uhr vorbei", stimmte mich schon zuversichtlich. Und damit nicht genug. Dort standen 3 schrottige Hijets und sich sollte mir einfach die Teile ausbauen, an denen es liegen könnte und entsprechend testen.... für Umme! Gesagt, getan....der Sicherungs- und Relaisträger war es. Wenn man den aufmacht, stolpert man über jede Menge kleiner Kupferstäbchen, die als Stromschienen benutzt werden. Da war ein verrutscht...unglaublich aber war. Meine eigenen Teile wieder eingebaut und jetzt tut er es wieder. Trotzdem: Vielen Dank. Und wenn so ein Stromlaufplan auftaucht, wäre er - finde ich - am Besten hier http://www.Hijet.de/ aufgehoben. ;-)
Gruß Mischa
Geändert von MrHijet (07.08.2008 um 19:52 Uhr) Grund: (sorry musste den Link entfernen, da dieser nicht öffentlich ist)
Alt 28.08.2008, 21:41   #7
Heinz
Tach auch,
Stromlaufpläne für Hijet?
3 Zylinder Vergaser oder 3 Zylinder Einspritzer oder 4 Zylinder Euro 2 oder 4 Zylinder Euro 3 oder 4 Zylinder Euro 4. Pritsche oder Van.
Was sucht ihr denn?
Heinz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 09:08   #8
gronhoj
Benutzerbild von gronhoj
Daumen hoch
Hallo Heinz,
ich suche einen Stromlaufplan und alles andere Lesbare von einem 3 Zylinder vergaser..
gruß torsten
Torsten Späth
gronhoj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 22:08   #9
Minibus
Hallo Heinz,
möchte anfragen wegen 3 Zylinder Einspritzer Van.
(Habe zwar einen Piaggio Porter aber das müsste ja egal sein)
Für die Ausführung mit Vergaser habe ich die Unterlagen kommplett.
Für Deine geschätzte Antwort im Voraus besten Dank
Klaus
Geändert von MrHijet (01.09.2008 um 22:53 Uhr) Grund: (Habe einen Teil gelöscht und in einen neuen Thread kopiert)
Minibus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 22:51   #10
@Minibus:
Ich habe Deine Einspritzerfrage in einen neuen Thread kopiert ( http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=24976 ). Dort habe ich Dir auch direkt eine
Antwort geschrieben.
So bleibt dieser Thread beim korrekten Thema
Viele Grüße,
Geändert von MrHijet (01.09.2008 um 22:54 Uhr)
ahk blinker schaltplan
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 17:52
Hijet - Genius und Wahnsinn mulxmilx Die HiJet Serie 30 09.04.2007 12:41
Prospekte zum Hijet MrHijet Die HiJet Serie 23 26.11.2005 13:18
Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 MrHijet Die HiJet Serie 1 25.10.2005 23:57
Some Hijet Questions HoBuS Die HiJet Serie 1 26.01.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
