Alt 11.08.2008, 11:14   #1
gronhoj
Benutzerbild von gronhoj
Standard Alu Felgen
Hallo alle zusammen,
Urlaub ist rum und man kann sich wieder dem Alltag widmen.
Ich habe vor ein paar tagen bei meinem ansässigen Reifenhändler durch zufall 4 Alu Felgen der Marke BWA in der Größe 5 x12 " und 66,8 mm Lochkreis erstanden.
die Felgen haben weder ein KBA Nummer noch habe ich Papiere.Ich habe die italiener schon angeschrieben ob es eine Homologation für diese Felgen gibt,aber bis jetzt keine Antwort erhalten.Habe die Felgen jetzt lackiert und mit der Serienbereifung montiert.Mal sehen was die Polizei bei der nächsten kontrolle sagt oder im März der TÜV.
Gruss Torsten
Torsten Späth
gronhoj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 14:07   #2
Sind die BWA diese Vielsternfelge (a la klassische BBS Felgen) ?
Wenn ja, kriegst du nie und nimmer eine Zulassung, da diese Felgen viel zu wenig Traglast haben. Schau mal in Hijet-Bereich herum. Es gibt genug Threads dazu.
Gruß,
Alt 11.08.2008, 15:38   #3
Da er 12" Felgen geschrieben hat, vermute ich mal das er diese hier meint.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...4&d=1207408333
Alt 11.08.2008, 17:26   #4
Möglich. oder die kleinen 4-Stern die z.B. Q_Big auf seinem Cuore hat.
Zu beiden habe ich noch kein Gutachten in den Fingern gehabt. Daher ziehe ich meine obige Aussage erstmal zurück ;-)
Alt 11.08.2008, 18:54   #5
Meine haben laut Gutachten eine Traglast von 300kg.
Alt 11.08.2008, 19:38   #6
Kann mir auch kaum vorstellen, dass die 12" ALus mehr Traglast haben als die 13" ALus und die haben auch nicht viel mehr als 300kg, bis auf die Postert.
MAnu
Alt 16.08.2008, 10:11   #7
kiter
Benutzerbild von kiter
du kommst mit keiner dai-alufelge auf die nötige traglast fürn hijet
Alt 18.08.2008, 17:55   #8
norbert65
wohl war der muß ABGELASTET werden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
norbert65 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 17:47   #9
Der muß eben abgelastet werden, weil "du nicht auf die nötige Traglast kommst".
Alt 22.08.2008, 13:26   #10
gronhoj
es sind genau die Felgen wie auf dem Bild.
Habe mit einem Tüv Prüfer gesprochen,sehr vernünftiger Mann.Er sagte die Felgen eintragen bei einer ablastung ist überhaupt kein Problem.Auch das die Felgen keine KBA Nummer haben ist nicht so schlimm.Aber ohne ablastung geht es definitiv nicht.Ich lass es jetzt erst mal darauf ankommen.Habe 2 neue Reifen drauf und werde so erst mal ohne eintragung weiterfahren.Zum Tüv im März 2009 werde ich noch mit den winterreifen fahren und danach erst wieder wechseln.Das schlimmste was mir passieren kann bei einer Kontrolle,ist eine mängelkarte zu kassieren.
Am Wochenende will ich mir ein gebrauchtes Sonnendach einbauen.80 x 40 cm
Bin mal gespannt wie das dann aussieht.
Gruß Torsten
Torsten Späth
Original alu Felgen von Daihatsu aber kann sie nich fahren!!! DC-878 Die Charade Serie 6 25.05.2008 14:08
ALU Felgen für Sirion Modell 2005 Nudelprinz Die Sirion Serie 2 15.07.2005 20:37
Alu Felgen mit Bereifung copen ecki Die Copen Serie 4 06.11.2004 10:32
Nochmal Alu Felgen und Sportfilter Mannheimer Die Sirion Serie 3 12.03.2004 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
