Alt 14.08.2008, 12:32   #1
Fantomas
Standard Keilriemen und Keilrippenriemen
Hallo Leute,
ist es möglich, die beiden o.g. Riemen selber zu wechseln? Habe in der Suche nichts passendes gefunden.
Worauf sollte man beim wechsel achten?
Welches Werkzeug wäre dafür ratsam?
Gruss
Fantomas
Wer später bremst fährt länger schnell ;-)
Fantomas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 14:28   #2
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Eigentlich brauchst du bloß einen Ringschlüssel oder eine Nuss + Verlängerung und eine Ratsche.
Merke dir in etwa wie stramm der jetzige Riemen gespannt war.
Brauchst bloß die Schraube etwas lösen, die den Riemen spannt. Fertig!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 14.08.2008, 22:10   #3
Fantomas
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe ja einen Keilriemen und einen Keilrippenriemen. Bei beiden ist also gleich zu verfahren? Wo ist die Spannschraube?
Sollte ich sonst noch etwas beachten? Sollte ich was schmieren, oder säubern oder dabei noch etwas auswechseln?
Gruss
Fantomas
Alt 15.08.2008, 15:19   #4
bizkit1
Hier zwei Bilder!
Auf dem original Foto, hab ich versucht dir in etwa die Höhe der zu lösenden Schraube anzudeuten. Die zu lösende Schraube liegt hinter der Lichtmaschine.
Eigentlich brauchst du nichts fetten und schmieren...
Dateityp: jpg Imgp1747.jpg (730,9 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (65,3 KB, 38x aufgerufen)
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 15.08.2008, 16:14   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Was mich hierbei irritiert:
Beim Appi sind alle Riemen Keilrippenriemen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 15.08.2008, 17:28   #6
bizkit1
Ähmmm ja. Piet hat recht. Entweder hast du einen oder zwei Riemen. Kommt darauf an, ob du eine Servo hast!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 15.08.2008, 18:45   #7
Fantomas
Ja, ich habe 2 Riemen, da ich servo habe.
Soweit ich mir das in meinem Appi angesehen habe, habe ich auch 2 solcher verstellbaren Schrauben, die du (bizkit1) mir angedeutet hast. Dann gehe ich mal davon aus, dass ich an beiden rumspielen muss, oder?
Beide Riemen haben Rippen, dass ist richtig.
Gibt es einen Tip bei der Spannung, wie man sie über'n Daumen gepeilt richtig einstellt?
Gruss
Fantomas
Alt 15.08.2008, 19:17   #8
bizkit1
Mit Gefühl spannen. Sollten sich noch etwas durchdrücken lassen.
Sind beide Riemen auf die selbe Art und Weise gespannt.
Hier hast du noch ein Foto mit der Verschraubung.
Habe noch eins gefunden....
Dateityp: jpg SSA50559.JPG (306,6 KB, 38x aufgerufen)
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 15.08.2008, 19:19   #9
Fantomas
So, welche von den Schrauben muss ich nun drehen um beide riemen zu lösen. A, B, C oder D
C ist die Schraube, die am weitesten rechts ist
D, die am weitesten unten ist.
Gruss
Fantomas
Alt 15.08.2008, 21:21   #10
Frog1971
Mit B wird die Lima fixiert NACH dem Spannen
Mit A wird der Riemen für die Lima gespannt.
Unten an der Lima ist auch noch eine richtig lange Schraube die nur gelöst werden
brauch damit du die Lima auch bewegen kannst.
D (ganz links unten) ist nur für das "Schutzblech"
Mit C wird die Spannung für die Servopumpe eingestellt.
Dort wo C endet ist eine "Querschraube" die ziemlich schlecht von vorne zugängig ist.
Diese muß auch gelöst werden. Ebenso die beiden Schrauben oben an der Servo wo
die mit den Zylinderkopf verbunden ist.
Ich hoffe das war/ist verständlich für dich.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Keilriemen magnum Die Materia Serie 10 04.02.2013 22:27
Keilriemen spannen EJ mit Servolenkung urlauber51 Allgemein 9 15.12.2008 23:06
L201 - Keilriemen quietscht hausneros Die Cuore Serie 27 26.03.2008 03:10
Keilriemen wechseln G200-Freak Die Charade Serie 1 24.02.2005 22:28
Keilriemen YRV 1.3 vs GTti Rainer Die YRV Serie 24 17.01.2005 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
