Alt 14.08.2008, 20:51   #1
white-charade
Benutzerbild von white-charade
Idee Tieferlegen Charade G100
Guten Abend
Ich will demnächst meinen Charade G100 tieferlegen. Dazu werde ich warscheinlich Federn nehmen die das Auto um 40mm tieferlegen. Kann man die Federn einfach so einbauen oder sollte "muss" man noch was anderes wechseln?
Welche Marken sind zu empfehlen und von welchen Marken würdet ihr mir abraten?
MfG Pascal
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 22:03   #2
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
normalerweise nimmst einfach das federbein raus, und wechselst die federn!
ein federspanner wäre bei der arbeit von vorteil!
schau dir die anschlaggummis an, die könntest dann wechseln wenn sie zerbröselt sind! (wenn du das federbein eh schon auseinander schraubst..
ich würde dir die H&R federn raten, es gibt aber auch och andere, siehe auf der homepage.
www.camskill.co.uk
Alt 14.08.2008, 22:31   #3
white-charade
Ach ja mir ist noch ein Geräusch beim aufgebocktem Fahrzeug aufgefallen und zwar: macht es beim Lenken (bei aufgebocktem Fahrzeug) so quitschende geräusche. Sind das die Domlager welche kaputt sind? MfG
Alt 15.08.2008, 12:30   #4
Applause-limited
könnte sein, kannst aber auch mal mit schmieren versuchen. ich habe meine domlager oben mal mit silikon fett geschmiert da sie immer geknackt haben und die dinger waren keine 3 monate alt, seit dem is ruhe.
federn bekommste sehr sehr gute und vorallem günst bei der firma aucher, sind zwar nur 30mm aber die sind echt gut (hab ich in einem von meinen GTti´s drinn)
www.mw-parts.de
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 25.08.2008, 18:57   #5
white-charade
Habe mal ein paar günstige Federn gefunden: http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem...Nr=0&PageNum=1
Das Auto sollte mit diesen Federn 35mm tiefer sein
Was könnte das für eine Marke sein " holländisches Qualitäts Produkt" ?
Hat jemand schön erfahrungen mit diesen Federn gemacht?
MfG
Alt 25.08.2008, 19:04   #6
Applause-limited
wenn du 35mm unbedingt willst dann greif bitte ins H&R regal, diese federn sind echt verdammt gut.............und das auto wird spürbar härter.
meine preis/leistungs favouriten sind aber wie gesagt die Auchter+Beck Federn. diese hab ich in einem von meinen GTti´s ( ist auch ein G100).
haben zwar "nur" -30mm find ich aber sehr gut, denn du kommst noch über den bordstein und gullideckel ohne das sich die stoßstange verabschiedet ( am GTti ist serienmäßig noch eine spoiler lippe vorne drann).
zu den obengenannten kann ich leider keine aussage machen, nur ich sag es mal so, wenn es schon H&R federn gibt dann würd ich auf diese zurück greifen, denn da kannste sicher sein das die taugen...........
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 25.08.2008, 20:34   #7
white-charade
Ach ja mir ist zum Thema Tieferlegen noch etwas eingefallen.
Wie sieht es denn mit der Lenkgeometrie aus (Sturz, Spur etc.)
Sollte man da alles wieder nachstellen oder wie habt ihr das gemacht?
Kennt jemand ein guter Schweizer online shop für Federn?
MfG
Alt 25.08.2008, 21:39   #8
Applause-limited
also ich stells immer ein........ kostet norm. auch net die welt du zu ner werkstatt gehst.
ist halt sicherer als wenn sich die reifen unnötig einseitig abfahren, des kostet dann auch geld UND es ist verdammt gefährlich
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 25.08.2008, 22:11   #9
Sali Wisse Charade
Ir Schwiiz wersch ned vöu Gschiits fende. Wenn gueti Occassions-Teili suechsch, mäud di bem Hofi-Gtti.
Bei www.tuner.ch gibts auch einige Sachen für den Gtti zu kaufen !!
Auchter ist immer ein guter Tipp !!! Für den Meister lege ich die Hand ins Feuer !!
Vorne kann man den Sturz nicht einstellen, nur die Spur !! Hinten Beides.
Ich gehe dazu immer zum guten Daihatsu-Händler oder dem TCS . Kosten tut sowas 100-120 Stutz .
Woher kommst Du ??
Viel Freude am Charade und noch ein liebgemiter Rat zu letzt : Fahr ihn, bis Du genügend Praxis hast, mit Original -Druck !!
Viel Spass !!
Alt 25.08.2008, 22:47   #10
Die Auchter werden offiziell als 30er verkauft,- im Gutachten steht aber bei mir eine zu erwartende Tieferlegung von 35mm. Kommen soweit auch schön tief.
Charade Allrad - Tieferlegen Hans Die Charade Serie 13 03.08.2014 00:33
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 09.05.2007 23:45
Passt eine Momo Applaus Nabe auf einen G100 Charade ??? 62/1 Allgemein 4 15.09.2006 21:17
Lohnt das? Charade G100 inF Die Charade Serie 8 22.01.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
