Alt 25.08.2008, 16:03   #1
namor
Standard Wasserpumpe beim L7
hallo, hat jemand schon die Wasserpumpe gewechselt beim L7?
was kann die denn Kosten?
hat jemand ne Ahnung
namor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 17:21   #2
Wasserpumpe ist noch recht preiswert, ins blaue würde ich so 40- 70€ tippen, dazu muß allerdings der Zahnriemen runter, den man dann auch noch samt Spannrolle und evtl. Simmeringen erneuert, sumasumarum hat man einen Zahnriemenwechsel mit entsprechender Arbeitszeit.
Was ist denn, ist die Pumpe undicht? Wieviel km und wurde sie beim letzten Zahnriemenwechsel nicht gewechselt?
Alt 25.08.2008, 20:28   #3
namor
Was ist denn, ist die Pumpe undicht? Wieviel km und wurde sie beim letzten Zahnriemenwechsel nicht gewechselt?[/QUOTE]
habe genau heute den zahnriemen gewechselt,
nach dem zusamenbau kurze strecke gefahren,
wieder in dem motorraum geschaut, bei laufendem motor ist mir aufgefallen
daß die kurbelwellenscheibe nicht richtig gerade drauf saß (unrunder lauf keilriemen geeiert)und halt etwas kühlwasser ausgelaufen war,
die kurbelwellenscheibe hab wieder runter gemacht richtig draufgesteckt
jetzt ist der lauf ok und die pumpe bis jetzt auch dicht
nehme mal an, daß durch den ungeraden sitzt der riemenscheibe, die welle der wasserpumpe undicht war
wasser wieder nachgefullt und werde die sache mal im auge behalten
Alt 26.08.2008, 19:56   #4
MoechteGERnL7
Die Pumpe kostet ca. 65 €, mit Keil- und Zahnriemen hab ich 360 € bezahlt (inkl. Einbau).
MoechteGERnL7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 06:59   #5
namor
danke für die Infos
aber komischerweise ist die Pumpe jetzt dicht
hab nochmal (nach dem Zahnriemenwechsel) die Kurbelriemenscheibe abgemacht und richtig draufgesteckt alles wieder festgezogen und siehe da seid zwei Tagen ist die dicht
wasserpumpe von saleri CA65 Die Cuore Serie 16 12.12.2009 22:50
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 12:16
Neuer Member + Infos Wasserpumpe DaihatsuIstGut Die Charade Serie 3 20.05.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
