Alt 25.08.2008, 20:41   #1
namor
Standard nach dem zahnriemenwechsel....
habe hier im form etwas gelesen was ich jetzt nicht mehr finde....
es ging darum daß jemand geschrieben hat, daß nach einem zahnriemenwechsel der motor unrund läuft oder ähnliches,
ein anderer forumkolege hat gemeint daß er evt den riemen um ein paar zahnriemnzähne verstellt drauf gemacht haben müßte.
frage deshalb weil ich heute den zahnriemen gewechselt habe und mir nicht100% sicher bin, ob sich evt etwas verstellt haben könnte der motor läuft ohne veränderung laut meine frau ( die fährt das schuckstück, ich bin nur der lieber mann der die arbeit erledigt )
fnde nur daß der motor doch schon unrund läuft wenn der auf betriebstemp. kommt, erkläre mir daß aber, so es ein dreizylinder ist
wie könnte sich daß bemerkbar machen wenn der riemen um einiges verstellt montiert sein würde?
namor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 20:46   #2
Das merkst Du dann 100%ig.
Alt 25.08.2008, 20:54   #3
namor
naja ich denke das ist schon ok der wechsel
da ich mit dem auto nicht immer fahre ist mir daß nicht so aufgefallen daß der so läuft so unrund
Alt 25.08.2008, 20:57   #4
Ein einziger Zahn reicht schon damit der Motor nicht mehr richtig läuft.
Bemerkbar an sehr hohem Spritverbrauch kaum noch Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit nicht viel über 80km/h.
MAnu
Alt 26.08.2008, 13:15   #5
namor
ich denke schon daß der Wagen sich normal Fährt also spricht kein Leistungsverlust
Alt 26.08.2008, 13:56   #6
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Genau, wie Manu schon sagte, da reicht ein einziger Zahn und man merkt das 100pro!
MfG, Henning
Alt 26.08.2008, 22:22   #7
Bei älteren Fahrzeugen kann es durch den neuen Zahnriemen dazu kommen, dass Undichtigkeiten an Nocken-oder Kurbelwelle auftreten. Besonders unter der Schwungscheibe beim Kurbelwellendichtring. Durch den Riemenwechsel ändert sich der Druck auf die Wellen, wenn auch nur ganz minim. Ist dann ein Dichtring altersbedingt schon ziemlich verhärtet, so kann Oel austreten.
YRV auf dem Hockheimring voegi Die YRV Serie 7 27.03.2010 12:41
HD-Motoren und deren Neigung dazu hinter dem KAT Risse zu bilden Frog1971 Allgemein 29 14.05.2008 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
