Alt 28.08.2008, 18:49   #1
Standard L701 Wie bekomme ich das Teil ab ???
Hai,
Weiss jemand wie das Rot eingekreiste Teil heisst und vor allem wie ich es abbekomme ???
Es liegt hinter der Wasserpumpenscheibe.
Die ist doch mit 4 Schrauben befestigt und eine is mir abgebrochen.
Die abgebrochende Schraube is grün markiert.
Ich will den Rest ausbohren oder so.
Ich glaub das Teil heisst "Wasserpumpenscheibensitz".
Dateityp: jpg PICT0786.jpg (67,9 KB, 350x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (28.08.2008 um 18:55 Uhr)
Alt 28.08.2008, 18:54   #2
Das Teil ist festes Bestandteil der Wasserpumpe, ab bekommst du das nur indem du die Wapu ausbaust
Bei der Gelegenheit würde ich aber eher eine neue Pumpe einbauen
Alt 28.08.2008, 19:20   #3
Ich hab nur leider keine "Neue" Wasserpumpe.
Kann ich die WAPU ausbauen und dann wieder einbauen, ohne das ich eine neue Dichtung oder sonstwas brauche?
PS: Ich muss Morgen wieder mit dem Auto fahren.
Alt 28.08.2008, 19:20   #4
lemon
Benutzerbild von lemon
Das Teil heißt Wasserpumpendeckel und nach lösen der drei Schrauben kannst du das Teil abbauen. Drei Schrauben kannst ja gut sehen.Die Ablasschraube sitzt unten im Wasserpumpendeckel auf 19.00Uhr.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 28.08.2008, 19:22   #5
lemon
Zwischen Wasserpumpendeckel und Gehäuse sitzt ein O-Ring. Den würde ich auf jedenfall erneuern.
Dateityp: jpg wap.jpg (36,8 KB, 133x aufgerufen)
Gruß Lemon
L251
YRV
Geändert von lemon (28.08.2008 um 19:35 Uhr)
Alt 28.08.2008, 19:33   #6
Ui, garnicht gewusst.
Alt 28.08.2008, 20:19   #7
Na dann hab ich ja mal die A****karte gezogen.
Hab jetzt die Arbeiten eingestellt.
Es is schon zu dunkel und ich bin mächtig deprimiert.
Werde dann morgen den Wapudeckel abbauen, die olle abgebrochende Schraube versuchen raus zu bekommen und dann wieder alles zusammen setzen.
Die Japaner haben aber sehr schlechte Schrauben.
Die Schraube von der Zahnriemenspannrolle war auch gleich abgenuddelt und ich mußte mir ne neue besorgen. ( Natürlich Spezialgewinde-so ein Gewinde zwichen Fein und Grobgewinde)
Ich habe ordentliches Werkzeug benutzt, aber das sind alles so ziemliche Müllschrauben.
Kann ich das "Wasser was ich ja ablassen muss, einfach wieder oben reinkippen???
PS: VIELEN DANK für Eure schnelle Hilfe Jungs.
Alt 28.08.2008, 21:02   #8
ich würd einfach ein paar tage mit 3 schruaben fahren, das sollte schon halten, einfach den riemen nicht so doll spannen und gut.
Alt 28.08.2008, 21:03   #9
und dann ne andere Pumpe???
Wo bekommt man so einen Wassepumpendeckel her??
Ich brauch ja nicht die Wasserpumpe.
Bei Bay is ne Pumpe drin.
Da gibt es aber nicht den Deckel mit zu.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...n%3D1%26ps%3D5
Geändert von Rotzi (28.08.2008 um 21:09 Uhr)
Alt 28.08.2008, 21:16   #10
Der Wasserpumpendeckel und die Wasserpumpe ist ein Stück, so wie in der Zeichnung von Lemon.
EJ-DE (L701, L901, M100) - Drosselklappe und Leerlaufregler (LLR), Fotos Teil 2 Rotzi Die Cuore Serie 25 20.05.2017 21:35
Wer kann mir sagen, wie dieses Teil heißt? nazlimb Die Cuore Serie 3 10.08.2008 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
