Alt 29.08.2008, 18:36   #1
pk-sirion
Frage Funkfernbedienung M3
Hallo miteinander, ich bin neu und hoffe alles richtig zu machen.
Bis vor kurzem bin ich einen Curore gefahren und jetzt stolzer Besiter eines Sirion 1.3.
Das Forum finde ich toll und ich habe auch schon die Fensterheberbeleuchtung nachgebaut.
Zu meinem Problem: Mich nerft, dass die Funkfernbedienung beim M3 nicht im Schlüssel integriert ist. Bei Ebay habe ich einen Händler gefunden der eine Funkfernbedienung http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=350087975562 einschließlich Rohschlüssel mit Sender anbietet. Ich müßte dazu glaube ich das alten Steuergerät austauschen.
Hat da jemand Erfahrung? Wo sitzt der Empfänger?
Gruß PK
Geändert von pk-sirion (29.08.2008 um 18:41 Uhr)
pk-sirion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 19:21   #2
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Nabend,
benutz am besten mal die Forensuche, falls es dir vorher keiner sagt,
neulich hatten wir das Thema nämlich mal, und da hat es irgendwer
gesagt, wo der Empfänger sitzt
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 20:27   #3
automatik
Benutzerbild von automatik
Das liest sich ja gut, aber wie soll das 2x Muster Schlüssel-Rohlinge "siehe Bild"
( Vorhandener Original-Schlüssel kann in Regel verwendet werden) gehen?
Sirion 1.3 Automatik Bj 05/2007
gruss aus Trier
Thomas
automatik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 13:38   #4
AxelZ
Benutzerbild von AxelZ
Die Forensuche bringt da nicht viel, ich suche jetzt noch nach dem Empfängermodul im Sirion Eine klare Antwort von einemder es weiss würde wirklich vielbringen!
Gruß!
Axel
AxelZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2008, 23:36   #5
Roll-on 2006
Vorsicht wegen Wegfahrsperre!
Der Wegfahrsperren Chip befindet sich im Original-Schlüsselkopf (eingeschweißt). Wenn du einen neuen Schlüssel mit integr.Knöpfen für die Zentr.Verriegelung kaufst, dann brauchst du weiterhin noch den Original-Zündschlüssel wg dem Wegfahrsperren-Chip. Wo ist dann der Vorteil, fragt Roll-on 2006 ?
Roll-on 2006 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 00:16   #6
321
Benutzerbild von 321
...außerdem gewöhnt man sich innerhalb weniger Tage/Wochen an den extra Sender für die ZV. Mittlerweile geht das bei mir genauso schnell wie bei einem in den Schlüssel integrierten Sender. Bekannten ging es genauso nach anfänglicher Ungewohntheit.
Gruß! Thomas
Alt 10.09.2008, 07:38   #7
AxelZ
beim Audi hat mal jemand den gesamten Schlüßel umgebaut, schaut mal hier...http://www.a4-freunde.de/faq/faq_klappschluessel.shtml
Gruß!
Axel
Alt 10.09.2008, 08:35   #8
Ich weiß nicht wie es bei Audi ist, aber bei den Daihatsu's sind IN den Schlüssel transponder eingegossen die du ZWINGEND brauchst für die Wegfahrsperre. Nimm einfach mal ein Stück Alufolie und wickel diese um das Griffstück des Daihatsu Schlüssels und versuche zu starten...
Du wirst bemerken das sich zwar der Motor dreht, aber NICHT anspringt....
Alt 10.09.2008, 10:55   #9
pk-sirion
Standard Funkfernsteuerung
Hallo, habe mich inzwischen zum Umbau entschlossen und als erstes den neuen Schlüssel verändert.
Man muss einen der Originalschlüssel vorsichtig aufschneiden und den Transponder und den Bart entnehmen. Danach ist der Bart so zu bearbeiten (sägen, feilen und bohren), dass er am oberen Ende der Einpassung des Schlüsselrohlings entspricht.
Den Transponder kann man gut auf der Platine der Funksteuerung unterbringen und mit Heißkleber justieren.
Das passt bei mir alles zusammen und der neue Schlüssel funktioniert bestens.
Als nächstes muss ich jetzt die Zentraleinheit mit dem Empfänger einbauen. Ich werde berichten ob das auch geklappt hat.
Gruß PK
Alt 10.09.2008, 11:19   #10
AxelZ
Das mit dem transponder war schon klar, ist auch in dem Forum beschrieben und der wurde auch eingebaut.... Hier gibts sogar Röntgenbilder wo man sehen kann wo der Trans. genau sitzt.... weiss ich...
Gruß!
Axel
funkfernbedienung m3
Welche Edelstahlauspuff/-endrohre gibt es für den M3? Gunther Die Sirion Serie 9 01.05.2013 21:44
Schneeketten für den Sirion M3, möglich und welche? Gunther Die Sirion Serie 1 25.12.2010 06:29
Probleme Sirion M3??? triker66 Die Sirion Serie 10 20.02.2009 20:30
M3, Fehlerspeicher und Motordiagnose? Kompressionswerte? Gunther Die Sirion Serie 5 23.04.2008 13:59
Cockpit M3 K3-VET Die Sirion Serie 5 16.11.2005 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
