Alt 04.09.2008, 18:03   #1
phinemuc
Benutzerbild von phinemuc
Unglücklich Der Sitz stellt sich immer runter
Mein höhenverstellbarer Vordersitz (L276) stellt sich immer allein wieder runter. Das ist ziemlich nervig, zumal ich nebenberuflich Backwaren ausliefere un da alle 2 bis 10 Kunden den Sitz wieder nach oben stellen muss.
Bei der 15000 km Durchsicht hatte ich das moniert und es sollte nachgestellt werden. Es stand aber nichts auf der Rechnug und das Problem gibts nach wie vor.
Hat jemand das gleiche Problem? Kann man das überhaupt einstellen? Gilt dafür auch die Garantie?
phinemuc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2008, 18:14   #2
KuhOhr
Benutzerbild von KuhOhr
Das Problem habe ich bis jetzt weder beim L276 top noch bei der Normalausführung vom L276 festgestellt.
Allerdings haben beide Wagen auch erst ca 4000 km drauf.
KuhOhr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2008, 18:47   #3
Natürlich ist das von der Garantie abgedeckt. Und für Garantiearbeiten bekommt man keine Rechnung, zumindest nicht bei meinem Händler.
Auf jeden Fall würde ich darauf bestehen, dass der Sitz eingestellt oder ersetzt wird, wenn er sich immer selbst verstellt.
Alt 05.09.2008, 06:55   #4
phinemuc
Das hat er schon immer, nur das ich immer nie die Zeit habe, mal zum Händler zu fahren. Bei der 15000 km Durchsicht habe ich es dann mal gesagt, aber getan hat sich nichts.....
Ich werde also nochmal hin müssen.
Bin ich echt die einzige, die das Problem hat?
Habe übrigens den L276 top, Mitte Januar beim Händler abgeholt. Zwecks der Zuordnung der Ausstattung.
Alt 05.09.2008, 07:03   #5
Sirion 1.3
Benutzerbild von Sirion 1.3
Hallo du musst den hebel etwas nach hinten drücken und dann nach unten dann steht er nicht mehr so weit nach oben und er verstellt sich nicht mehr!!
der sitz verstellt sich übrigens nur beim aus und einsteigen.
grüße siri
Sirion 1.3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 08:33   #6
phinemuc
Probiere ich aus.
Meiner verstellt sich aber auch wenn ich drauf sitze und/oder mich nach vorn zu meinem Navi beuge, um Ziele einzugeben..... und ein und aussteigen muss ich auch.....
Danke!
Alt 05.09.2008, 11:59   #7
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
Also ich hätte ja jetzt auch vermutet, dass es vom Ein/Aussteigen kommt, denn der Hebel für die Höhenverstellung ist schon etwas ungünstig positioniert, so dass man da gerne mal dran kommt und dann versehntlich den Sitz nach unten stellen würde.
Wenn er beim nach vorn beugen auch wieder hoch geht dann ist da mit Sicherheit irgend eine Rasterung kaputt oder so, das sollte die Werksatt dann doch recht flott beheben können.
Allerdings solltest du das schon dan auch zeitnah reklamieren, denn wenn du es "nachstellen" lässt und dann erstmal wieder ein paar Monate damit fährst, ohne zu reklamieren, dass das eben grad gar nix gebracht hat, dann ist das für die Werkstatt nur sehr schwer nachzuvollziehen.
Alt 05.09.2008, 13:41   #8
phinemuc
Sollte ja egal sein wenns in die Garantie geht, oder? Ich werde mal nächste Woche bei Werkstatt anrufen. Hast Du recht.
Alt 05.09.2008, 15:39   #9
Heavendenied
Naja ob das so egal ist weiß ich nicht. Einfacher ists auf jeden Fall, wenn du gelich sagts, dass es eben nix gebracht hat. Wenn du nach Monaten erst wieder kommst und behauptest, es hätte damlas schon nix gebrahct wird man es dir wohl nicht abnehmen und wenn du das das häufiger machst wird der Händler auch nicht mehr so gewillt sein, deine Wünsche zu erfüllen. Klar hast du innerhalb der Garantie Anspruch drauf, aber ich denke mal auf rechtleiche Streiereien wirst du auch keine Lust haben.
Alt 05.09.2008, 17:48   #10
L276
read the F manual ! Hebel immer wieder nach unten zurück stellen
L276 ist offline   Mit Zitat antworten
Standgas, fährt Touren runter...bis es aus geht. Joyicool Die Cuore Serie 10 31.03.2012 22:38
Standgas rauf und runter??? stritzi Die Charade Serie 4 01.05.2010 03:55
80mm runter und jetzt? dutchmateria Die Materia Serie 30 26.09.2008 22:17
Klappernder Sitz! arnie96 Die Copen Serie 6 04.06.2008 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
