Alt 05.09.2008, 21:24   #1
polini
Standard Radlager gtti
hallo freunde.
Ist beim hinteren Radlager beim GTti eine Distanzhülse zwischen den beiden Rillenkugellagern, oder ist da nichts dazwischen?
wenn da original nichts dazwischen ist, darf man dann die Kronenmutter ja nur mit den fingern festziehen, oder? da sonst zu große querkräfte auf die Lager wirken könnten?!
danke
mfg
Was ich nicht konn, konn Sillikon !
polini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 21:41   #2
Es ist eine konische Zwischenbüchse vorhanden ! Deine Aussage wegen der Querkräfte stimmt !
Alt 06.09.2008, 09:31   #3
polini
Hi
Meinst du den konischen Ring, der direkt zwischen dem größeren Lager und demachsschenkel ist? also sozusagen das letztere teil das am Achsschenkelbolzen drauf ist (von der mutter aus gesehen) ?
Ist also nichts zwischen den Innenringen der beiden Kugellagern??
Thx
lg David
Alt 09.09.2008, 00:26   #4
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
zwischen den lagern ist eine hülse!!! zwischen den beiden lagern muss jede menge fett rein. der kleine konische ring muss als erstes auf die achse geschoben werden, dann erst die bremsscheibe.
Alt 09.09.2008, 13:29   #5
polini
Auweh bei mir war keine Hülse drinnen und ist jetzt auch keine drinnen
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
