Alt 06.09.2008, 12:17   #1
Prelude_BB3
Benutzerbild von Prelude_BB3
Standard Hifi-Fragen zum Materia
Hallo alle zusammen.
Welche Leistungsangaben haben die original verbauten Lautsprecher?
Konnte dazu leider noch keine Informationen finden.
Hat irgendjemand von Euch evtl. ein Bild des Kabelstranges fürs Radio?
Nicht nur die Stecker am Radio, die habe ich auf Materia-Club schon gefunden.
Christian
Prelude_BB3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 12:53   #2
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Hi Christian,
irgendwo gabs da in nem Thread was zu.
Ich erinnere mich grob an 18 Watt Toyota vorne und 7 Watt No-Name-China hinten. So in etwa.
Für ein anderes Radio benötigst Du nen Adapter auf Toyota.
Und wenn Du grad dabei bist, dann tausch auch die orginalen Lautsprecher aus.
Markus
Materia 1.3
Alt 08.09.2008, 07:19   #3
enemymine
Benutzerbild von enemymine
Auf den Boxen steht 20W. Die sind der Witz, sowas habe ich noch nie gesehen
enemymine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 21:28   #4
0815Kutscher
Benutzerbild von 0815Kutscher
hallo leute
also die LS sind doch nur schrott!!!!
hab noch in keinem auto so einen müll gehabt!
naja doch, damals in meinem kadett bj. 79!!!!
ich suche ja auch was, will aber nicht ein haufen umbauen!
bassbox geht auch nicht, brauch den platz!
also bessere LS wären schon gut! habe aber beim stöbern in den threads nichts gefunden was mir weiter helfen könnte!
gruß thomas
quidquid agis prudenter agas et respice finem!!!
0815Kutscher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 21:32   #5
Prelude_BB3
Bin mehr oder weniger auf der gleichen suche ;-) allerdings dauert es bei mir noch 1-2 Wochen, bis es wirklich aktuell wird ;-) Wenn du soviel Zeit noch hast, kann ich mal Preise für ne doppelte Bestückung einholen.
Christian
Alt 08.09.2008, 21:46   #6
Tom_M4
Also die vorderen Tieftöner finde ich jetzt nicht so schlecht.
Wer mehr Bass im Auto haben will, wird um einen Sub nicht herum kommen.
Hatte es vorher auch mit absolut basstauglichen Lautsprechern in den Türen versucht, das Ergebnis war aber nicht so wirklich gut.
Erst ein Sub (Phonocar 2/912) brachte die erhoffte Verbesserung.
Weiters möchte ich noch anmerken, dass das Serienradio eine äußerst schwache Basswiedergabe hat.
Und der Materia selbst ist von der Geometrie her auch etwas seltsam. Die Phasenlage ist dermaßen seltsam, dass sich der Bass, besonders auf den vorderen Sitzen, nicht 100% addiert.
Bei geöffneten Fenstern hat man auch mehr Bass, als bei geschlossenen.
Ich vermute hier eine stehende Welle im Innenraum.
Darum bracht man im Tieftonbereich (vorallem beim Tiefbass) deutlich mehr Leistung als im Mittel- und Hochtonzweig um hier einen linearen Frequenzgang zu erhalten.
Alt 08.09.2008, 23:19   #7
321
Benutzerbild von 321
Meine Erfahrung deckt sich mit der von Tom_M4!
Die verbauten Lautsprecher vorne sind nicht schlecht. Das sind sogar mit Neodymmagnete betriebene Lautsprecher (vermutlich aus Gewichtsgründen), die wirklich nicht schlecht gehen. Die Hochtöner klingen etwas schrill - das ginge besser.
Dass das Serienradio eine wirklich schwache Basswiedergabe hat, habe ich auch schon gemerkt. Selbst mit Subwoofern kommt da "irgendwie" nicht alles, was möglich wäre. Ich vermute einen fest eingebauten Tiefpassfilter. Etwas Besserung ergibt die "Power Bass" Soundeinstellung, die aber leider die Höhen auch stark mit anhebt. Das klingt mit den Serienhochtönern für empfindliche Zeitgenossen bisweilen unangenehm.
Für mehr Bass braucht es auf jeden Fall einen separaten Subwoofer. Alternativ ein anderes Radio und/oder andere Lautsprecher und/oder Versteifung/Dämmung der Türe.
@0815Kutscher: Brauchst du auch den Platz unter den Sitzen? Da passen vernünftige Aktivsubwoofer drunter ohne die hinteren Mitfahrer zu stören.
@Prelude_BB3: Wieso brauchst du ein Foto von den Kabeln?? Auf meiner Steckerzeichung sind die Kabelfarben alle eingezeichnet. Stell dir einfach die 3. Dimension dazu.
Gruß! Thomas
Alt 08.09.2008, 23:22   #8
Prelude_BB3
Ich wollte wissen, welche Anschlüsse vorhanden sind ;-) um mir einen eigenem iso-anschluss für meine vorhandenen Verstärker zu bauen ;-)
Christian
Alt 08.09.2008, 23:34   #9
0815Kutscher
hallo
@321
ne, natürlich brauch ich den platz unter den sitzen nicht!
hab aber keine ahnung von der materie! also, brauch ich jemanden der das für mich einbaut!
ich weiß nicht genau ob da mein dai-händler so der richtige ist...?
er selber fährt auch nen "matti", und findet die serienanlage sehr gut...??!!
also ich stehe auf heavy metal, und metallica oder linken park kommt nur gut ab der stufe "45"! aber da kommt dann nur schrott raus!!
ich weiß nicht ob das ATU oder so hin bekommen würden...??
ohne da was zu verpfuschen???!!!
und sehr teuer darf es auch nicht werden...!
gruß thomas
Alt 08.09.2008, 23:41   #10
321
@ Prelude_BB3: Sind doch alle beschriftet und die, die nicht belegt sind, sind leer. Wüsste nicht, was man aus der Zeichnung nicht herauslesen könnte.
@0815Kutscher: Ab Stufe 45 ist es wirklich schon recht laut. Da reicht die Leistung vom Radio nicht mehr aus. Brauchst also eine extra Endstufe(=Verstärker).
Da gibt es 2 Möglichkeiten: Teuer, aber einfacher Einbau: i-sotec Endstufe. Oder jede andere "normale" Endstufe. Da muss dann aber noch extra Kabelgedöns gezogen werden (Strom, Audio, usw.)
Die Endstufe kannst du dir wahrscheinlich sparen, wenn du ein anderes Radio einbaust. Doppel-Din-Radios sind heutzutage relativ stark und reichen für normale Systeme aus.
Dazu dann noch ein Aktiv-Bass und fertig ist die Lade.
Zu ATU würde ich keinesfalls gehen. Ob dein Dai-Händler Car-Hifi-mäßig was drauf hat, weiß ich nicht.
Was ich aber weiß: Geh zu einem Fachhändler (NICHT Mediamarkt&Co). z.B. die meisten ACR-Händler können was und bieten auch alle einen Einbauservice an.
Alternativ könntest du mal hier im Forum rumfragen - vll. gibts bei dir in der Nähe jemanden, der sich Car-Hifi-Technisch ein bisschen auskennt.
Schwer ist es eigentlich nicht, wenn man nicht die große Version mit viel Kabelziehen vor hat.
Gruß! Thomas
a matti has gone sis Die Materia Serie 19 11.07.2009 20:50
Materia allgemein und einige Fragen stempy59 Die Materia Serie 10 07.12.2008 17:05
Nochmal Hifi Fragen... nickwerner Die Materia Serie 10 08.10.2008 15:01
Neuling hat viele Fragen zum Materia jemand Die Materia Serie 78 27.05.2008 18:19
Einige Fragen zum Materia. Mr. Mister Die Materia Serie 10 07.03.2007 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
