Alt 07.09.2008, 21:56   #1
polini
Standard GTti Fragen Teil 2
Hallo :)
Also hab jetzt einen neuen Thread gestartet, wo ich gerne meine Fragen stellen würde. wegen jeder Frage einen eigenen aufmachen ist irgendwie auch nichts gescheites..
Also hab jetzt einen Charade GTti gekauft!
Bin voll stolz auf den Wagen. Hat ein super Fahrverhalten und es passt bis jetzt einfach alles.
Vorgestern hab ich ein neues Radlager gekauft und eingebaut, neue Zündkerzen und Ölfilter und Motoröl (Vollsynth. 10W40) erneuert.
Fahre ihn jetzt mit 0.9 Bar. Da geht schon ordentlich was vorwärts. Bin von der Leistung beeindruckt, hätte mir nicht so viel erwartet!!!
Einziges problem das er hat: Immer wenn man schaltet, dauert es danach elends lange bis er wieder anpackt. Angenommen ich schalte von der 2. auf die 3. dann dauert es ca. 3-4 sekunden bis er wieder anreißt. Also bis er Ladedruck aufgebaut hat.
An was kann das liegen bzw. ist das so bei dem auto?
Es ist ein Pop Off Ventil verbaut. Aber das sollte doch genau bewirken das sowas nicht passiert, oder etwa nicht?
Danke schon mal
lg DaviD
Was ich nicht konn, konn Sillikon !
polini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 00:45   #2
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
änder mal die Vorspannung vom PopOff, auf härter.
Alt 08.09.2008, 01:24   #3
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
ich muss erlich sagen, dass ich von den ganzen pop offs erst dann was halte wenn ich über 1nem bar ladedruck fahre, denn dann wäre es von vorteil!
ich halte von den dingern nichts, weil ich sie eher als leistungsfressser bezeichnen würde! das ganze geschwafel von wegen dass der ladedruck schneller ansteigt bei z.b. gangwechsel und co... kann ich mit niemandem teilen...
ich habe die erfahrung gemacht, dass egal welche einstellung ich gemacht habe bei den dingern und ob ich geschlossen oder offenes system gefahren bin, hat mir immer nur leistung gekostet, nicht viel aber trotzdem leicht spürbar! muss dazu sagen dass ich einmal ein teures motorsport ventil verbaut hatte, und einmal ein zweikolben pop-off geschlossen und offen und einmal ein einkolben pop-off! habe auch von meinen kollegen das selbe gehört!
die theorie passt schon was die schreiben, aber ich kann auch sagen dass der lader den druck wieder erst an die drosselklappe bringen muss der ohne pop-off an der klappe anstehen würde... deshalb halte ich von den dingern erst was wenn es wirklich darum geht den lader zu schohnen!
seit mir aber bitte nicht böse mit meiner aussage... ich will damit niemanden angreifen!
jetzt aber zurück zum thema!
nimm aber mal das pop-off raus und schau ob er dann wieder besser läuft, sollte es der fall sein, bau es wieder ein und versuche es so einzustellen das das ventil bei LEICHTEM gashebelzug keine luft mehr ins freie lässt! dazu musst du genau hinhören, denn im standgas müsste das pop-off leicht säuseln oder halt leicht blasen... und bei ganz leichter betätigung des gases müsste es dann schließen! kannst auch fühlen ob da luft rauskommt!
dann ist es richtig eingestellt! dafür ist es leiser und öffnet halt später!
Geändert von Turborädi (08.09.2008 um 01:28 Uhr)
Alt 08.09.2008, 17:47   #4
polini
habs jetzt ganz hart gestellt das pop off. Und wenn man schnell genug schaltet, dann ist das Loch fast weg.
werds irgendwann mal ohne popoff probieren.
thx
Alt 08.09.2008, 19:14   #5
Applause-limited
des sollte aber nicht der sinn und zweck sein.
schau mal ob die schläuche ( vom turbo->LLK->Drosselklappe) dicht sind, bei mir war einer gerissen am LLK und bei nem kollegen hatte der LLK selbst einen riss ( vorallem wenn das fahrzeug mal einen frotschaden hatte)
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 08.09.2008, 21:07   #6
polini
Schläuche hab ich jetzt gerade geschaut, da hat es nichts !
Leistung passt auch, also von dem her glaub ich nicht.
So jetzt hab ich wieder einige Probleme aufgedeckt:
Beide rücklichter gehen nicht, Bremslichter und nebelschlussleuchte jedoch schon. Glühbirnen sind nicht kaputt. es kommt hinten kein strom an. Sicherungen sind auch alle OK. Was kann das sein? Vorne geht alles normal.
Dann die Tachobeleuchtung funktioniert nicht und wenn man blinkt blinken beide pfeile gleichzeitig, und der Drehzahlmesser geht auf und ab ?!? Kann mir da wer helfen?
Und noch was merkwürdiges: Hab ein dampfrad gebaut. wenn das ventil voll aufgedreht ist, so dass das wastegate garnicht aufmachen kann (nur zu testzwecken kurz probiert) hat er bisschen über 1 bar ladedruck. nicht ganz 1.1
Leuchtet keine Motordiagnose lampe und er zieht schön flüssig durch (also wahrsch. kein Fuelcut.)
Nur warum hat er nicht mehr ladedruck? Sollte ja so sein. Turbolader ist O.K. was ich bis jetzt so gesehen hab ( Wellenspiel etc)
Und was ist das für ein Gelber Stecker der direkt nach der drosselklappe an der Ansaugbrücke angeschlossen ist? Ist es der Map sensor bzw. wo sitzt dieser?
Habe den gelben stecker mal runtergenommen und der wagen ging genau so gut. Vielleicht hat da schonmal wer was getan das es keinen fuel cut mehr gibt..
danke
lg
Alt 08.09.2008, 21:32   #7
JapanImports
Ich kann mich noch an den ersten Thread erinnern...
"Richtig was reißen will ich eigentlich nicht, hätte an so 130PS oder so gedacht."
Aber mal alle Stecker abziehen
Ich halte mich hier jetzt raus.
Alt 08.09.2008, 21:40   #8
Applause-limited
boah, ich glaub das du hier ein schönes prob. im gesamten kabelbaum hast.....
sind irgendwelche zusatz gerätschaften am auto selbst verbaut??
also ZV, E-Fensterheber oder ähnliches was selbst eingebaut wurde??
weil das wären so typische "fehlerquellen".
nimm mal bitte das angehängte bild von mir und zeichne ein welchen stecker du abgezogen hast...... weil fern diagnosen sind verdammt bescheiden.
Lg
Patrick
Dateityp: jpg 07062008344.jpg (722,7 KB, 24x aufgerufen)
Viele Grüße Patrick
Alt 08.09.2008, 22:06   #9
polini
Es ist das ganze auto verbastelt, lauter ebay-schnickschnack drinnen (elektrische spiegel, lauter anzeigen und überall relais, so Blitzer-sachen usw) Von dne sachen ist so und so nichts gegangen. hab heute schon alles rausgerissen was nicht original ist.
War ein Gelber Kunststoffstecker wo 2 kabeln raus gingen. gleich unter dem pfeil den ich gezeichnet habe. also so weit unten, das man von oben nur schwer dazukommt. Habe mir gedacht es ist der Map sensor
lg
Dateityp: jpg 070.jpg (2,13 MB, 20x aufgerufen)
Alt 08.09.2008, 22:12   #10
Applause-limited
ich glaub du hast nur die möglichkeit wirklich alles stück für stück durch zu messen so leits mir tut, irgendwo wurde die falsche leitung gekappt bzw es wurde einfach von irgenwo strom gezogen, du musst jetzt erstmal nach nem schaltplan fanden und dann gucken.
da haste dir was angetan..........aber ich wünsch dir viel spass , weil spass brauchst du sonst gibste nach 15 min genervt auf und des ist verdammt sch**sse ( ich weiß wovon ich rede) hab mein GTti getriebe jetzt schon das 4 mal drausen ( innerhalb von 4 wochen) oder so
lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Fragen an die GTti Spezis Juros Die YRV Serie 7 15.12.2010 22:29
Ölkühler Fragen GTti Applause-limited Die Charade Serie 13 08.02.2009 15:02
einige GTti Fragen.. polini Die Charade Serie 37 18.08.2008 20:57
Allgemeine Fragen zum GTti JapanImports Die Charade Serie 9 13.04.2008 02:12
Fragen zum GTTI rocco Die Charade Serie 28 31.08.2006 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
