Alt 15.09.2008, 10:24   #1
x-man
Standard Höchstgeschwindigkeit
moin,
irgendwie kriege ich aus der kiste nicht mehr als 180 sachen raus und das wundert mich etwas da ich hier schon oft gelesen hab das der wagen deutlich schneller kann. woran könnte das denn liegen ?
danke schon mal.
x-man
x-man ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 15:17   #2
Moppi
Ist er vielleicht gedrosselt? Stehen 90 oder 105PS im Schein?
Alt 15.09.2008, 16:39   #3
x-man
nene der hat 105 ps. laufleistung ist bei 165000 km. motor läuft eigentlich auch ganz gut.
Alt 15.09.2008, 23:52   #4
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
vllt. solltest du mal die Tachoabweichung kontrollieren. Vllt. fährst du ja schon 240 und weißt es nur nicht.
aktuell: L7 AT,
Alt 16.09.2008, 12:07   #5
x-man
gibt es vielleicht noch andere ratschläge oder ursachen die ich auch ernst nehmen kann ?
Alt 16.09.2008, 13:01   #6
Zündung kontrollieren.
Ansonsten nochmal versuchen, der Appi zieht zwar gnadenlos an und packt die 0- 100 in unter 10 Sekunden, wird aber ab 180-190 etwas schwach und benötigt da schon eine gewisse Geduld.
Alt 16.09.2008, 13:27   #7
x-man
wie kontrolliere ich denn die zündung ?
Alt 16.09.2008, 13:31   #8
obelix2054
Mahlzeit
Leistungverlust kann viele Ursachen habe, was mir so spontan einfällt
- Motoreinstellung, Steuerzeiten Zündung
- verdreckte Filter Öl-, Luft und KS Filter
- Zündkerzen Kabel Verteiler´(wenn er hat)
- Reifen Druck prüfen / sind Breitreifen verbaut ? (die fressen auch Leistung)
Das könntest du erst mal alles prüfen ggf in Ordnung bringen
viel Spaß beim Basteln und berichte mal ...
mfG obelix
obelix2054 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 18:47   #9
Welche Reifengröße fährst du denn ?
Je nach Reifen kann die Höchstgeschwindigkeit schon um 10 km/h abweichen.
Mit meinen Winterreifen schaffe ich locker 170, mit den Sommerreifen manchmal nichtmal 160 auf dem Tacho.
Der Ratschlag von K3-VET bezieht sich genau darauf, zeigt ein Navi bei deinen 180 auch 180 km/h an ist mit dem Wagen sicher alles in Ordnung, sind es nichtmal 170 km/h fehlt wirklich Leistung.
Alt 17.09.2008, 11:49   #10
x-man
servus,
also ich fahre vorne ganzjahresreifen von toyo und hinten ganzjahresreifen von hankook. die reifengröße beträgt 185/60 14. der reifendruck liegt bei 1,9 bar.
habe gestern mal den luftfilter und die zündkerzen gewechselt weil die nicht mehr sehr fit aussahen. hab das gefühl das der wagen jetzt etwas besser anfährt auf der autobahn hab ich es aber noch nicht versucht.
wo sitzt eigentlich der kraftstoff filter und wie wechselt man ihn ?
danke schon mal und nen schönen tag.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
