Alt 15.09.2008, 19:09   #1
pietbull
Standard Radio geht nicht mehr
Hallo, ich verzweifele gerade an meinem Sirion. Das Radio geht seit heute morgen nicht mehr an. Ich habe direkt an eine Sicherung gedacht. Die Bezeichnung der Sicherungen ist eine Katastrophe. Man kann teilweise erahnen, was die Bezeichnungen bedeuten. Weiß jemand, welche Sicherung für das Radio ist (im Motorraum oder im Innenraum?). Oder sitzt direkt am Radio eine Sicherung? Die normalen Stecksicherungen habe ich schon alle durch. Die waren es nicht. Auch die hier oft angesprochene Backup-Sicherung ist es wohl nicht. Vielen Dank für Eure Mühe im Vorraus.
Peter
pietbull ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 07:38   #2
AxelZ
Benutzerbild von AxelZ
Hi, also wenn du die Sicherungen schon durch hast...
Das Einzige was ich jetzt noch machen würde, wäre die kabel am Radio prüfen, also Radio raus und die Spannung direkt am Stecker messen. Die Steckerbelegung findest du bei 321 (Thomas) auf der Seite, hab den link drangehängt. Ist da überall Strom, wo Strom sein muss, dann kanns nur das radio durchgehauen haben. Wenn dem so ist, würde ich die Gelegenheit nutzen und was Richtiges einbauen
http://www.materia-club.de/index.php?section=35
Gruß!
Axel
AxelZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 19:14   #3
Krieger@Sirion
Die Radios im Sirion sind so oder so schei.... !
Habe mein 2tes drinne, weil mein erstes keine Cd´s mehr erkannt hat, und das Problem ist jetzt beim 2ten auch!
Krieger@Sirion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 20:28   #4
AxelZ
Danke, ich wollte es nicht so krass ausdrücken...
Gruß!
Axel
sicherungen
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 21:16
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 08:15
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 17:35
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
