Alt 19.09.2008, 13:40   #1
TunerTibor
Standard Umbau G301 zu G303: Scheinwerfer und Front
hier wurde schon ein paar mal darüber geschrieben, aber nix definitiv.
Wie ist das mit den Scheinwerfern? Passen die vom G301 in den G303?
Braucht man dann neue Blinker oder nicht?
Wie ist es mit der Stoßstange und Motorhaube?
MFG TunerTibor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 14:02   #2
Ich habe den Titel mal angepasst, weil man sonst nicht weiss worum es geht.
Alt 19.09.2008, 18:29   #3
TunerTibor
jo dankeschön MrHijet.
Also die Teile sollen von einem G301 auf einen G303 verbaut werden.
MFG TunerTibor
Alt 20.09.2008, 08:48   #4
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Hallo Tibor,
die Scheinwerfer / Blinker sind beliebig zu tauschen zwischen beiden Modellen. Halterung und Form sind identisch. Der Unterschied ist nur, dass der alter Grany Steulinsenscheinwerfer hat und der neue Klarglas. Beides ist aber H4. Der Umbau ist in 5 Minuten gemacht. Lustigerweise sind die Klarglasscheinwerfer sogar billiger als die alten Lampen.
Bei den Blinkern ist es genau so, die einen weiß, die anderen orange, sonst alles gleich. Siehe auch Foto im Anhang.
Die Haube passt auch. Der Unterschied zwischen den Modellen: der 301 hat die schicke Chromleiste serienmäßig drann. Nur zur Info, die kostet als E-Teil fast 80 Euro! Aber vorsicht, mit dem Facelift haben sich meines Wissens die Farben etwas geändert, kann sein dass Du lackieren musst.
Was die Stroßstange angeht kann ich Dir nichts genaues sagen. Da haben wir noch nichts drann gebaut. Rene und ich finden den Kühlergrill vom 301 einfach nur häßlich *gg*. Von der Theorie her sollten die aber auch untereinander kompatibel sein.
Gruss EVA
PS.: was mir gerade einfällt. Wenn Du die Scheinwerfer tauschen musst wegen Steinschlag: denk dran, das übernimmt die Teilkaskovericherung weil Glasschaden
Dateityp: jpg gm.jpg (108,9 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von Wilde Katze (20.09.2008 um 08:51 Uhr)
Alt 20.09.2008, 15:35   #5
TunerTibor
Standard Teilkasko
jo danke für die Auskunft, endlich mal eine mit der man was anfangen kann.
Ach ja wegen der Teilkasko, ich hab einen Auffahrunfall gemacht, bin halt schuld. Brauche 2x neue Scheinwerfer und 2x neue Blinker, neue Motorhaube und neue Stoßstange, Kennzeichen bieg ich wieder hin.
Deswegen gleich mal der Gedanke zum Umbau, weil die Teile eh neu bzw. Motorhaube und Stoßstange gebraucht ran müssen.
MFG TunerTibor
Alt 20.09.2008, 16:09   #6
japan-ossi
ich wüsste jetzt keinen grund warum die teile net passen sollten sind ja die gleichen fahrzeuge, selbst wenn sind es nur kleinigkeiten
Alt 20.09.2008, 17:40   #7
TunerTibor
ja schon gleich, aber die Stoßstange vom G301 ist wieder ganz anders aufgebaut.
Motorhaube, Scheinwerfer und Blinker ist inzwischen klar.
Nur bei der Stoßstange bin ich mir nicht sicher ob die oben paßt, ist da nicht der Grill einzeln verbaut? Beim G303 ist die Stoßstange mit Grill aus einem Stück.
Nun noch eine wichtige Frage: Scheinwerfer und Blinker kann ich ohne weiteres tauschen oder wie ist das mit dem TÜV oder Polizei? Da wird sich warscheinlich keiner auskennen ob das jetzt vom G301 oder G303 ist, aber wie ist das? Darf ich ohne weiteres die Teile tauschen?
MFG TunerTibor
Alt 20.09.2008, 17:57   #8
japan-ossi
ja klar kannste das sind doch fürn grani geprüft und zugelassen und haben ja auch ein prüfzeichen
Alt 20.09.2008, 20:35   #9
Wilde Katze
genau, beides hat E-Zeichen ist also kein Problem.
Wegen der Versicherung:
genau deshalb. Auch wenn Du einen Unfall selbst verschuldest bezahlt die Teilkasko den bei Dir entstandenen Glasschaden abzüglich der Selbsbeteidigung. Scheinwerfer und Co sind aus "Glas" und werden erstattet genau wie kaputte Scheiben.
Ein Kumpel hat sich mit seinen R5 2,5mal um die eigene Achse gedreht. Dabei ist so ziemlich jede Scheibe draufgegangen. Von dem "Glaschaden" den die Versicherung ersetz hat konnte er sich gleich den nächsten gebrauchen Renault kaufen.
Gruss EVA
Alt 21.09.2008, 11:38   #10
TunerTibor
ja an Glas kann schon ganz schön viel zusammenkommen.
Die Klarglasscheinwerfer beim G301 sind ja aus Plastik, ist das beim nächsten Unfall an der Front problematisch oder wird das auch anstandslos ersetzt? Ich hab mal gehört, das so manche Versicherung die Kunststoffscheinwerfer nicht bezahlt, da ja kein Glas dran ist.
MFG TunerTibor
HTML-Code ist an.
Reparatur der Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer blumentopffan Die YRV Serie 50 04.03.2017 16:17
appi bj 90 umbau auf facelift front was brauch ich?? Charade 1,3 Die Applause Serie 19 30.12.2006 11:25
Scheinwerfer für Vestatec Front DaihatsuF20 Die Charade Serie 2 19.01.2006 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
