Alt 21.09.2008, 10:48   #1
F-Racer
Benutzerbild von F-Racer
Standard Karosseriebefestigungsstopfen
wo bekommmt man diese Teile her? Wenn man die Verkleidungabmacht brechen da manchmal Teile ab und dann hält das nicht mehr.
Dateityp: jpg DSC05082.JPG (307,6 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05083.JPG (328,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05085.JPG (296,8 KB, 34x aufgerufen)
F-Racer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 10:55   #2
Ich nenn die Dinger "Karosseriedübel".
Wie die Teile nun richtig heißen weiss ich bis Heute nicht und habe auch noch nach ewigen suchen nichts gefunden.
Schrottplatz wurde mir empfohlen.
Aber ich weiss keinen bei mir in der Nähe.
Ich habe mir alternativ welche nachgebaut mit normalen Dübeln und Schrauben.
Die hab ich dann lackiert in schwarz oder Wagenfarbe.
Solche wie auf dem Bild. Nur kürzer.Die haben oben einen Rand.(mit Kragen)
Dateityp: jpg so.jpg (5,0 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (21.09.2008 um 11:04 Uhr)
Alt 21.09.2008, 11:00   #3
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Im Ernst: im Zweifelsfalle mal beim örtlichen Händler nachfragen bzw. nachordern. Die Dinger kann man immer brauchen und nehmen bestimmt nicht viel Platz in der Grabbelkiste weg.
Und falls es pressiert und bevor ein Teil im der Gegend rumbaumelt: Kabelbinder (hab ich inzwischen auch schon ein paar verbaut unten an der Frontschürze)!
Curt
Alt 21.09.2008, 11:25   #4
mark
Die von dir gezeigten "Dübel" gehen eigentlich gut ab....
Bild2:
einfach einen kleinen Schraubendreher nehmen und diesen wo die 4 Einkerbungen sind, dort den Schraubenzieher ansetzen und vorsichtig hochhebeln, dann kommt er raus und du brauchst ihn einfach rausziehen
Bild3:
Hier mit einen kleinen Schlitzschraubendreher ca.1/2 Umdrehung öffnen, dann kommt er raus und du kannst den "Clip" rausziehen.
Es gibt da aber 2 jeweils im Radhaus, wo die "Rentnerlappen" oder auch "Spritzschutz" aus dem Zubehör befestigt werden, diese gehen nicht zerstörungsfrei runter, denen muss man mit einen Cuttermesser den Kopf absägen und neue einbauen.
Geändert von mark (21.09.2008 um 11:29 Uhr)
Alt 25.09.2008, 20:24   #5
Lilli
Benutzerbild von Lilli
Die bekommst Du bei Daihatsu direkt. Du musst nur beachten dass es zwei verschiedene gibt. In rund und eckig. Die sind SCHWEINETEUER!!
2,50€ und an einer Stoßstange sind knapp 30 verbaut!! So holen die auch die Kohle für ne Ersatzstoßstange wieder rein. Stoßstange 177€, Dübel 75€. Heftig, oder.
Mein Dai Händler hat sie mir nach Dackelblick mit Rehaugen für 2€ das Stück gegeben.
Vielleicht mal mit dem Ding zum Baumarkt und was Ähnliches suchen.
Liebe Grüße
Lilli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 21:47   #6
Bei Mercedes gibts solche Dinger auch - müsstest mal die Größe vergleichen!
Die Preise dürften niedriger sein als 2,50€ pro Stück. Nimm doch mal so einen Dübel ab und dann ab zum nächsten MB-Händler, vielleicht kann er dir helfen.
..nur so eine Idee von mir.
Alt 27.09.2008, 12:16   #7
Lilli
Wieviele brauchst Du denn? Ich habe noch einige bei mir rumfliegen.
Liebe Grüße
Alt 27.09.2008, 14:12   #8
Den Tipp mit dem Schrottplatz hat Urlauber ja schon gegeben und da hole ich auch immer meine Kleinteile her!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
