Alt 23.09.2008, 12:50   #1
nini
Frage Bedienung Differentialsperre
Nun habe ich meinen Terios J102 schon 10 Monate .
Trotzdem weiß ich immer noch nicht mit der Differentialsperre bescheid .
Also, es geht um den J102 mit Automatikgetriebe.
Laut Bedienungsanleitung kann die Differentialsperre nur im Stand und nur bei Lenkung in Geradeausstellung eingeschaltet werden. Soweit hab ich das verstanden.
Nun meine Fragen:
Ist eine Fehlbedienung technisch ausgeschlossen, wenn das Auto nicht steht oder die Lenkung eingeschlagen ist ?
Und wie ist es, wenn ich die Differetialsperre ausschalten will ?
Muss das Auto wieder stehen oder geht das auch während der Fahrt ?
Eine Bitte noch. Sagt mir bitte mit Euren Antworten auch, ob Ihr es wirklich wisst oder ob Ihr vermutet.
Schon mal ganz lieb Danke ...
Alt 23.09.2008, 13:13   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Beim Terios kann ich es dir nicht sicher sagen, aber als ehemaliger Heereskraftfahrer, dass alle Geländefunktionen (Diff-Sperre, Untersetzung,...) im Stand an der Einfahrt ins Gelände eingelegt werden. Rausnehmen kannst du sie auch während der Fahrt, allerdings nicht unter Last. Sobald der Untergrund wieder griffig ist, z.B. asphaltierter Forstweg, solltest du die Differentialsperre rausnehmen
lg,
Peter
Alt 25.09.2008, 09:54   #3
nini
@ MeisterPetz: danke schön für die schnelle Info.
@ all:
Wenn jemand was genaueres zum Terios (J102) weiß, wäre ich dankbar.
Alt 25.09.2008, 23:34   #4
mfg41
hallo,
grundsätzlich handelt es sich um eine mitteldiff-sperre. keine achssperre. das mitteldiff. gleicht die drehzahlunterschiede zw. vorder und hinterachse aus. beim betätigen der sperre wird dieser ausgleich aufgehoben, indem vorn und hinten fest miteinander verbunden wird. wenn die sperre eingelegt wird sollten keine drehzahunterschiede zw. vorn und hinten bestehn. im stand kann das ausgeschlossen werden. wenn du ohne last vorwärts, geradeaus rollst kannst du die sperre auch betätigen. aber in kurven oder wenn eine achse mehr schlupf als die andere hat kann es mehr oder weniger krachen. ist nur die frage wann du die sperre wirklich brauchst. auf der straße wohl kaum. im gelände eigentlich nur wenns nicht mehr weitergeht, oder vorsichtshalber vor schwierigen passagen. wenn der untergrund nicht rutschig ist büsst du mehr oder weniger die lenkbarkeit ein. das antriebssystem verspannt sich. also auf keinen fall mit eingelegter sperre auf griffigen untergrund fahren.
mfg41
mfg41 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2008, 09:12   #5
nini
Zitat von mfg41 Beitrag anzeigen
hallo,
mfg41
Das ist mir soweit klar.
Wie ist es aber, wenn ich bei Glätte die Differentialsperre als Anfahrhilfe benutzt habe. Kann ich sie dann, wenn ich in gang gekommen bin beim Rollen, also ohne wieder anzuhalten, herausnehmen ?
Alt 26.09.2008, 10:21   #6
mfg41
hallo,
ja, ohne last geht das schon. also am besten geradeaus rollen lassen, ohne gas geben.
mfg41
Alt 30.09.2008, 15:11   #7
nini
Danke für die Tipps
Jetzt darf der nächste Winter kommen
Alt 10.10.2008, 19:47   #8
K23
Hi Nini,
die Differentialsperre funktioniert super. Obwohl ich den Terri erst eine Woche fahre, hatte ich schon Gelegenheit, mit und ohne Hänger auf schlüpfigen etws steileren Untergrund ( nasses Gras, lehmige Wege ) zu fahren.
Vom Antriebssystem des Wagens bin ich einfach begeistert. Auch die Abfahrhilfe gerade mit dem Hänger und die Anfahrhilfe sind sehr hilfreich.
Da hat Daihatsu ein gutes Händchen gehabt!!
schöne Grüße aus dem Siegerland
K23
K23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 10:30   #9
nini
Zitat von K23 Beitrag anzeigen
Hi Nini,
Die Abfahrhilfe hat meiner leider noch nicht.
Aber Du hast wahrscheinlich auch das Model 2007 aufwärts ?
Alt 19.10.2008, 16:43   #10
K23
Stimmt, ich habe das aktuelle Modell und bis auf den Spritverbrauch bin ich voll und ganz zufrieden.
Was mir nur aufgefallen ist, wenn ich rückwärts einen mittelsteilen Wald - oder Wiesenweg herunterfahre, dann rutscht er mir einfach nach hinten weg und ich muß zeitweise von der Bremse gehen, damit ich überhaupt noch lenken kann.
Ich habe zwar noch normale Sommerreifen drauf, aber dieses Problem kenne ich von anderen Wagen ( z.B. Ignis, Vitara ) so nicht.
Da muß man ganz schön aufpassen. Vorwärts rutscht er an diesen Strecken nicht!!
Ist das bei Dir auch so?
K23
Spritverbrauch ausrechnen bzw. OT: Bedienung von Spritmonitor.de Daniel-L701 Die Cuore Serie 7 16.10.2006 17:40
Bedienung von MP3 Radios Frog1971 Autoradios und Endstufen 16 18.01.2006 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
