Alt 24.09.2008, 18:21   #1
kptkniesi
Standard alus 14 oder 15
hallo leute will jetzt meine sirion verkaufen und kaufe mir gleich danach den applause bj98 mit 99ps wollte mir dann schicke alus kaufen am liebsten 15 zoll wollte aber nichts an ihm verändern (bördeln oder so) ist das möglich oder sollte ich dann doch lieber 14 zoll
ach so bei 15 zoll wenn es geht welche reifengröße brauch ich dann
kptkniesi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 19:32   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
15" ohne bördeln kannste knicken. Habe ich mir schön die Reifenflanken mit aufgeschlitzt.
Achso: Reifen 195/50R15
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 25.09.2008, 13:18   #3
kptkniesi
und was is mit 195/55 o. 50 r14
Alt 08.10.2008, 08:41   #4
walter31
bei 195/50/14 beträgt die Umfangdifferenz - 4,7 %, das heißt du mußt den Tacho angleichen. Die Räder sehen ohne Tieferlegung vielleicht auch etwas verloren im Radhaus aus.
Wenn die 195/50/15 streifen solltest du mal bei den verschiedenen Felgenherstellern nachforschen welche Felge (Freigabe für Applause natürlich) mit welcher Einpreßtiefe eventuell keine Blecharbeiten an deinem Appi erfordern. Es gibt auch Reifen die die Breite von 195 mm nicht erreichen und schmäler ausfallen. Die Infos gibts beim kompetenten Reifenhändler oder auch direkt beim Reifenhersteller.
Bei unserem Zweitwagen mit original Sportfahrwerk ist das nämlich auch so. Fahre 225/45/17 und darf nur Reifen montieren deren max. Breite der Lauffläche 218 mm nicht überschreitet. Und es gibt tatsächlich solche Reifen. Bei der Markenauswahl ist man dann natürlich etwas eingeschränkt.
Ich denke da wird sich bestimmt eine Möglichkeit finden.
Grüße Walter
Geändert von walter31 (08.10.2008 um 08:44 Uhr)
walter31 ist offline   Mit Zitat antworten
alus 14 oder 15
Original 15 Zoll Alus mit Conti 165 45 R15 Mirco Die Cuore Serie 13 10.05.2010 02:46
15 Zoll Alus beim neuen Cuore? phinemuc Allgemein 16 12.02.2009 09:25
15 Zoll Alus für den neuen Cuore phinemuc Die Cuore Serie 17 17.09.2008 17:25
Sommerreifen 195/60 R 14 TommysToy Die Applause Serie 4 16.03.2007 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
