Alt 27.09.2008, 21:29   #1
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Standard Mein kleiner will immer noch nicht
ich wollte euch mal wieder mir meinem Kaltstartproblem auf die Nerven gehen
Habe schon etliche Stunden und Euronen in meinen kleinen gesteckt und ier will immer noch nicht....
Wie mir geraten wurde von euch habe ich folgendes neu :
Zündspule
Zündkabel
Verteilerkappe
Verteiler komplett mit Finger
Zündkerzen
Zündung und Ventile eingestellt
Leerlaufregler neu
Alle Unterdruckschläuche neu
Jetzt hat mein Mechaniker mal die Kompressionen gemessen wenn er kalt ist und er hat auf alle Pötten nur 2 Bar.
Er meinte dass die Ölpumpe nich mehr so will wie sie soll,
aber dass kannn ich mir nicht vorstellen
wisst ihr noch weiter ??
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 21:36   #2
Zitat von cuore98 Beitrag anzeigen
....Jetzt hat mein Mechaniker mal die Kompressionen gemessen wenn er kalt ist und er hat auf alle Pötten nur 2 Bar.
Das liegt meiner Meinung nach am Ventilspiel, denn bei den ED Motoren aus dem L80/L201/L501 verstellt sich das Ventilspiel ins negative, das heißt ohne klappern der Ventile.
Stellt mal das Ventilspiel ein und messt dann nochmal die Kompression bei kaltem Motor....
Alt 27.09.2008, 21:38   #3
cuore98
Habe ich doch schon gemacht habe ixch ja schon geschrieben
Alt 27.09.2008, 21:53   #4
@Rainer wenn bei einem Motor das Ventilspiel schon so klein ist, das die Kompression nicht mehr stimmt, dann brennen die Ventiele auch ab und der Motor ist im Eimer, daran kann es eher nicht liegen....
@cuore98
Hat dein Mech auch bei voll geöffneter Drosselklappe gemessen und den Motor auch ein paar mal drehen lassen, mit 2 bar das kann ich sonst fast kaum glauben.....Auch wenn man die Kompression normalerweise bei heißem Motor testet, sollten doch mehr als 2 bar drinn sein. Habt ihr zum Vergleich nochmal bei warmen Motor gemessen???
Zuwenig Öldruck kann auch auf verschlissene Hauptlager der Kurbelwelle hinweisen, wenn das Lagerspiel zu groß ist fließt dort zuviel Öl durch und es baut sich kein hgenügender Öldruck mehr auf. Normalerweise merkt man das aber, da der Motor dann schon ziemlich laut klappern würde...
Habt ihr den Öldruck mal gemessen, der Cuore hat eh nur einen relativ geringen öldruck, bei 1000upm ca 1,5 - 2,5bar und bei 3000upm 4,6 - 5,6 bar, bei einer Öltemperatur von 60°C.
Geändert von Reisschüsselfahrer (27.09.2008 um 22:04 Uhr)
Alt 27.09.2008, 23:07   #5
Hast auch wieder Recht Manu!
Alt 29.09.2008, 14:53   #6
Mr.Frost
Es können auf die Kompressionsringe hin sein, was man aber auf jeden Fall hören würde.
Wie sieht es denn mit den Ventilen als solches aus? Wenn man mit zu strammen Ventilen fährt brennt sich gerne ein Auslassventil kaputt.
Eine weitere unangenehme Ursache kann ein Loch im Kolben sein. Kommt von zu heisser Verbrennung. Dann würde Dein Cuore den Überdruck in das Kurbelgehäuse drücken, was an der Motorentlüftung spürbar währe. Evtl. solltest Du Dich mal mit dem Gedanken anfreunden ihm den Zylinderkopf abzunehmen...
Doch zuerst einmal richtig die Kompression messen, also mit geöffneter Drosselklappe und mehrmals den Motor drehen lassen...
Alt 29.09.2008, 15:19   #7
Der Motor läuft ja und hat auch Leistung, springt nur sehr sehr schlecht an......
siehe -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=24736
Geändert von Reisschüsselfahrer (29.09.2008 um 15:23 Uhr)
Alt 29.09.2008, 21:06   #8
Mr.Frost
Danke für den Link auf den alten Thread.
Versuche doch einmal direkt vor dem ersten Kaltstart einen kurzen Hieb Bremsenreiniger in den Luftfilter zu sprühen. Wenn er dann ohne meckern anspringt liegt es wohl an der Spritversorgung...
Denn was nicht mir Bremsenreiniger läuft ist wirklich kaputt...
Alt 02.10.2008, 21:55   #9
Eine Idee hab ich noch, zieh mal den Schlauch vom Benzindruckregler auf der Rückseite der Ansaugbrücke ab, dort darf kein Sprit rauskommen und es darf auch nicht nach Sprit riechen.
Schnapp dir auch mal ne Einwegspritz und saug mal an dem Schlauch und schau ob dann Sprit rauskommt.
Du kannst den Schlauch auch mal probeweise ablassen und den Schlauchanschluss mit dem kleinen Gummistöpsel verschließen, der auf der linken Seite auf dem Anschluss am Luftfuilterkasten steckt, der Motor sollte dann super fett laufen bzw. man sollte einen deutlichen Unterschied merken im Vergleich zu angeschlossenem Spritdruckregler.
Geändert von Reisschüsselfahrer (02.10.2008 um 21:59 Uhr)
Großer oder kleiner Rohrdurchmesser? Klaaaus Die Sirion Serie 2 12.04.2007 18:05
mein kleiner läuft wieder power-gamer Die Charade Serie 21 13.11.2004 23:24
Mein kleiner aber feiner Applause ;) bizkit1 Die Applause Serie 0 02.05.2004 16:10
Mein kleiner wäre mir fast davongefahren Rainer Die YRV Serie 1 08.02.2004 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
