Alt 29.09.2008, 04:44   #1
Cuoregt
Benutzerbild von Cuoregt
Standard Remote
So ich habe bis vor 20min versucht meine Anlage mal provisorisch laufen zu lassen.
Also hier mal die Infos:
2x 4 Kanal Amps
4x Lautsprecher
2x Subwoofer
Also 1 Amp geht mit je einem Kanal auf einen LS.
Der 2te Amp ist gebrückt auf 2 Kanäle beide gehen auf je einen Sub.
Also hab alles angeschlossen und... nix die Amps funktionieren zwar (grüne LED leuchtet) aber die Amps an sich springen nicht an (deren Innenbeleuchtung läuft auch nicht).
Also + habe ich durchgemessen; liegt an den Amps.
Masse habe ich gechekt.
Also das letzte was mir da einfällt ist der "Remote" ich konnte ihn leider, von der Headunit her, nicht messen da mein Messgerät irgendwie nicht mehr will.
Also kann ich +12V an den Remoteanschluss legen? (es könnte ja der Ausgang am Radio hin sein). Oder läuft Remote mit weniger?
Also alle Regler sind auf min, die Amps liefen auch bisher problemlos (waren aber nie in dieser Kombination verbaut).
Also morgen früh/ oder eher gegen Mittag versuche ich es noch an anderen Massepunkten.
Thx im Vorraus
Gruß Alex
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501
Cuoregt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 10:08   #2
Der Remoteanschluss bekommt 12Volt geschaltet vom Radio ! Du kannst ebensogut mit einem direkten 12 V-Faden drauf fahren ! Bitte beachte aber die Vorsicherung !! Falls ein Defekt besteht und Du die Brücke direkt ohne Sicherung, wenn auch nur zur Probe machst, könnte Dir das Teil u.U. um die Ohren fliegen !!
Alt 30.09.2008, 01:45   #3
Cuoregt
Hehe 6 Ausrufezeichen in nur einer Antwort .
Danke für deine schnelle Antwort.
OK ich werde es morgen mal ausprobiern (12V Dauerplus).
Ich habe ja den Verdacht das der Remote Ausgang von der Headunit nicht mehr tut.
Die Endstufen sind Tip Top und alle Sicherungen sind i.O. ich würde auch nie auf die Idee kommen, vom Hersteller verbaute, Sicherungen zu überbrücken.
Und zu Not habe ich ja noch die 120A Sicherung direkt an der Batt..^^
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
